Насос для ГВС
NWB
Насос для ГВС
У клиента на водопроводе стоит насос UPA. теперь хочет на горячую воду такой же. UPA можно ставить на воду с температурой только до 60 градусов. Есть какой-нибудь аналог UPA на горячую воду?
Люблю всё делать "по науке".
Aleks
[quote="NWB";p="50227"]Так а чего поставить то в квартиру для повышения напора на ГВС? Подскажите!!![/quote]
Насос повыш.давл.РВ-088ЕА LG-Wilo
или Насос повыш.давл.РВ-200ЕА LG-Wilo
или Насос повысит.ГВС UPА 15-90 Gdf
Хотя первые два достаточно шумноваты, третий - не знаю
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
[quote="Эврика";p="50206"]Мы монтируем на ГВС UPS ... отлично работают !
А зачем, когда есть специально для этого предназначенные, например Насос циркуляц.ГВС UP 15-14B Gdf ? Как я понял главное отличие циркуляционных для ГВС - это корпус из нержавейки, а не из чугуна, и небольшой напор.
Или я чего не понимаю...?
NWB
Тут всё сложнее. Там нормальное давление. Просто клиент ХОЧЕТ насос на ГВС. Душ у него с гидромассажем и ему КАЖЕТСЯ что он его слабо массирует. И струи из смесителей НА ЕГО ВЗГЛЯД какие-то вялые. Ну не будет человеку покоя, пока у него на ГВС не будет насос стоять. Переубеждать бесполезно, надо ставить насос.
NWB
Да не будет у него кончик вялым, при нормальном давлении в сети, да двух насосах, ещё какой упругий будет
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
[quote="Эврика";p="50262"]UPS - абсолютно бесшумный, долно компактный, работает при температуре до 90 гр.
А что большой водоразбор в квартире, что вас заинтерисовал 32-120?[/quote]
Он меня создаваемым напором заинтересовал.
