Я некоторое время интересовался тепловыми насосами, использующими тепло земных недр. Для них сооружают земляные коллекторы или зонды: прокладывают трубку под землей или в скважинах. В трубке циркулирует теплоноситель и отбирает у земли или подземных вод тепло, которое затем "перекачивается" тепловым насосом в систему отопления или водоподогрева.
А сейчас возникла идея: нельзя ли эти коллекторы использовать для охлаждения приточного воздуха летом даже без теплового насоса.
Температура под землей - около 10 градусов. Если на пути проточного воздуха установить радиатор, через который прокачивать теплоноситель и з земляного коллектора, то воздух будет охлаждаться, а его тепло будет передаваться земле и подземным водам.
Получится что-то вроде кондиционера, но при этом будет потребляться значительно меньше электроэнергии.
В связи с этим вопросы:
Видел ли кто-нибудь где-нибудь что нибудь подобное?
Будет ли такая штуковина экономически выгодной?
Какова обычно температура теплоносителя в холодном контуре кондиционера?
Заранее благодарен за ответ.
Кондиционер/приточная вентиляция + земляной коллектор
Re: Кондиционер/приточная вентиляция + земляной коллектор
[quote="AndriyK";p="50435"]
.....Видел ли кто-нибудь где-нибудь что нибудь подобное?
........[/quote]
Есть Такая штука у немцев, сам недавно спрашивал о ней на форуме
по ссылке http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=9426
Вроде всё работает, есть попытки внедрения на Украине.
........[/quote]
[quote="guest";p="15637610"]И как извините успехи?
год прошел уже.. очень интересно.. сам активно раздумываю на подобные темы[/quote]Честно говоря - руки не доходят
Трубы все выведены, только ящик склепать осталось, но времени пока жалко, все отделку закончить не можем... Может жара если придет - подстегнет, а сейчас уже 3 дня снег с неба сыплется несмотря на июнь
Пассивное кондиционирование- стандартная опция у большинства производителей ТН. Эффективность экономическая весьма высокая, работают только циркуляционники без компрессора. Т в наружнем контуре, в зависимости от типа 5-10С. Сам не делал, из знакомых тоже никто, ну мож подвернется. Еще блочек- активное кондиционирование- через четырехходовой реверс, как в кондише.
[quote="guest";p="15637742"]а вопрос с теоретической точки зрения подвергался чему-нибудь? [/quote]По предварительным прикидкам мои контура (180 м/пог общей длинны 20-й металлопластик из двух контуров на глубине 2м) могут выдать до 2-3-х Квт мощности на охлаждение. Немного, да и прогноз может достаточно радужный, но мне должно хватить. С южной стороны окна затонированны, большой свес крыши, хорошее утепление стен... Поживем - увидим
