Вибрация в стояке ГВС.
Хххее
Интересная проблема.
У вас снет каких нибудь заужений стояка, типа переделанного полотенцесушителя?
Вибрация и шум скорее врего происходит в зауженном месте стояка.
Скорость воды резко увеличивается и........
Дерьмо оттирается.
- Василий Ник
Если шум не у вас в вентеле старом( очень часто трясётся тарелка вентиля - такая штука в нутри которая воду то и перекрывает на штоке прифигачена), то ищите у кого из соседей такая же проблема..Вибрация и шум-гул (тот самый водопроводный) причина в вибрации тех самых тарелок и прокладок в смесителях..Может это не ваш смеситель а соседский?У самого у меня на стояке (9 Этажей) у кого то - по утрам - как горн пионерский смеситель орёт - С добрым , мол , утром, ВСЕМ!!! Мне в лом - лазить и искать - кто мясо сьел..
( Соседи - бывают не только полезные..)Но когда то в древние времена проблемма решалась - простым укреплением тарелки с прокладкой..Вплоть до подмотки между штоком и тарелкой - фумом..Ещё - способ - прокладку - сточить на конус..Срезать те края которые в закрытие воды не участвуют а только учавствуют в вибрации(юбочку)..Обычно - проблема тем и решается..Или улучьшать так улучьшать - купите новые вентиля со смесителями...Но в самом начале - найдите ЕГО..И устраните именно этого ГАДА..Чтоб небыло после обидно за потерянные годы (гады) ..
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
- Еремеич
Знакомая проблема. Бывает трудно определить какой именно кран поёт на стояке. Это может быть любой как и смеситель так и кран на вводе в любой квартире Вашего стояка. Определить можно опытным путём открывая - закрывая все краны на стояке и слушая, какой больше будет реагировать пением на открытие - закрытие и громче петь тот и нужно делать. Нужно обходить всех соседей и проверять. Одно знаю точно, что хозяин поющего крана знает что поёт именно он. 111, если Вы не знаете какой кран или что именно поёт, значит это не у Вас , а у соседей
И шоб у Вас не текло!
