Может ли "газить" старый антифриз в системе отопления?
Николай
Сообщение Николай »
Такая вот история:
В прошедшую пятницу, звонок от знакомых - просьба зайти, посмотреть систему отопления, что-то не так, потому что манометр на котле встал на 4 бара при бывших максимальных двух...
Пришёл, посмотрел. В радиаторах верхнего этажа полно некоего газа, который при ручном спуске (автоматы-воздухоотводчики забиты), вельми вонюч. Напоминает запахом ацетилен почти один в один, ну чуть-чуть сероводорода, может быть. Зажигалкой не пробовал, хоть и нет в системе алюминиевых радиаторов ... :shock:
Газы отошли :D , излишек теплоносителя был сброшен через предохранительный клапан. Жидкость имела белый цвет, была совершенно непрозрачной и сильнейшим образом воняла аналогично выпускаемым газам...
Сегодня - снова звонок, опять та же история. Но! Сегодня жидкость имеет уже чёрный цвет, вернее чёрные хлопья в прозрачной жидкости. Та же сильнейшая вонь.
Опять газы спущены, система несколько долита чистой водой, температуру на котле выставили поменьше, градусов 75-80.
Вопрос. Кто сталкивался - что это такое? Есть подозрение, что это может быть некий распад компонентов антифриза. Теплоноситель в работе около 5 лет, ессно не менялся, и скорее всего много раз доливался водой.
Впрочем, хозяйка вроде упоминала, что закачивали туда ещё канистру Хотблода что-ли, относительно недавно...
Могли ли два антифриза разных производителей вступить в реакцию (по присадкам) ? Или им давно пора менять теплоноситель, промыв предварительно, чистой водой систему?
Радиаторы - панельники и импортный чугун, трубы в основном чёрная сталь, немного более поздних дополнений металлопластиком. Котёл - чугунный напольник Протерм 30 кВт.
Алюминиевых радиаторов в системе _нет_ !
С уважением, Николай
Каждому - своё !
Slayer
Сообщение Slayer »
Стандартная ситуация для отечественных антифризоф .сливайте и промывайте иначе не будет покоя.
NIC
Сообщение NIC »
Обычное дело.
В идеале пусть воду заливают.
Mat
Re: Может ли "газить" старый антифриз в системе отопления?
Сообщение Mat »
[quote="Николай";p="51347"]Впрочем, хозяйка вроде упоминала, что закачивали туда ещё канистру Хотблода что-ли, относительно недавно...
два антифриза разных производителей вступить в реакцию (по присадкам) [/quote]
Ваш диагноз верен.
Разные антифризы еще и с разным строком службы.....
Сливать и промывать.
:eek:
Дерьмо оттирается.
