Калорифер и терморегулятор
Максим Ш.
Сообщение Максим Ш. »
Я опять со своим изобретением велосипеда.
Есть механический приток 500м3/ч. Обогревать электричеством нереально. Считал нагрузку так:
Q=G*c*(24-(-36)=500 *1 кДж/(кг*К)* 60 К= 30000 кДж/ч* 0.278= 8340 Вт
G=p*V=1.19 кг/м3*420 м3/ч (плотность взял при t воздуха=24 градуса. Сомнения гложут, что надо брать при t выхода из калорифера)
Значит, ставить водяной калорифер. Свой дом, емкость системы отопления 100 л.
Если теплоноситель вода, то сложности с автоматикой от размораживания.
Выход: залить смесь спирта или пропиленгликоль (конечно пересчитав гидравлику).
В этом случае калорифер не разморозится, и здесь пришло решение.
Ведь калорифер, по сути, конвектор, и если поставить термовентиль с выносным датчиком в воздуховод, то получится дешевое решение для поддержки постоянной температуры воздуха на выходе калорифера.
На вскидку будет работать?
