как комнатный термостат программатор управляет котлом
BKP
Сообщение BKP »
Комнатный термостат может только включать и выключать. Таким образом он просто "информирует" котел о том есть ли потребность в нагреве или нет.
Эффективность этого устройства напрямую зависит от выбора места его размещения. Т.к. точка в которой он установлен должна максимально отражать потребности в тепле всей системы отопления. Наличие комнатного термостата не освобождает пользователя от необходимости регулировки температуры котловой воды, особенно при использовании графика высокотемпературного отопления типа 90/70. В условиях холодного российского климата эффективность подобных устройств не высока. Эффективность комнатного термостата тем выше чем более низкотемпературный график используется для системы отопления, и чем ниже сезонный перепад температур (короче чем теплее зима).
NIC
Сообщение NIC »
Кстати уже не загорами именно регуляторы с управлением модуляцией.
А так добавлю - термостат подобен ручному выключателю - холодно включили, жарко - выключили.
А в рамках периода работы уже автоматика котла на основании установленной Вами температурой подачи и теплопотерь, регулирует мощность горелки...
Ruslan
Сообщение Ruslan »
[quote="NIC";p="52454"]Кстати уже не загорами именно регуляторы с управлением модуляцией.
А в рамках периода работы уже автоматика котла на основании установленной Вами температурой подачи и теплопотерь, регулирует мощность горелки...[/quote]
а вы не перепутали с наружным датчиком? именно наружный управляет мощностью горелки с учетом рассеивания тепла в доме, а внутренний врубает на максмамальную температуру воды и ждет (закипания-щутка) повышения температуры воздуха.
