Возникла проблема падения давления в системе
- шидол
Вариантов много,в принципе отключение электричества ни причем.Проблема может заключаться в недостаточном объеме расширительного бака,отсутствии в нем давления газа или же все-таки что-то с пресостатом минимального давления(проверить можно зашунтировав контакты пресостата между собой)Удачи
Первым делом проверь систему на утечку.
Потом проверь не спускает ли нипель на баке.
Возможно система имеет очень большой литраж, при нагревании создается избыточное давление, а предохранительный клапан его сбрасывает. При остывании давление падает и бак не может компенсировать сброшенную воду. Обычно это происходит когда котлы ставят в старую систему с железными трубами и чугунными радиаторами.
- шидол
[quote="славянин";p="52528"]
[/quote]может быть и такое.
