Два котла - один дымоход?
Хочу в котельной поставить систему из двух газовых котлов. Можно их оба подключить к одному дымоходу, или требуется по дымоходу на каждый?
Re: Два котла - один дымоход?
[quote="D P";p="53737"]
Два раздельных.[/quote]
Чье требование? Пожарных? Или газовиков?
всем спасибо за участие.
Резюме обсуждения - одну трубу на два котла не запрещено, но по житейским соображениям лучше на каждый котел по трубе.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
а вот другой вопрос: существуют ли ограничения по расстоянию (горизонтальному и вертикальному) от дымовой трубы до линии электропередач? котельная стоит вровень с границей участка, по границе участка идут провода, ширина котельной - 3 метра.
- Leo414
Я понял, что в один дымоход нежелательно, но по-конкретнее, если можно конечно, для моего случАя!
В своем одноэтажном доме имеется работающий АОГВ-11, 6-1 (11,7 кВт) с диаметром газоотвода 117мм, отводящий продукты горения в трубу дымохода диаметром 120 мм. Возможно ли туда же вывести и вытяжку от водонагревательного газового аппарата Брэдфорд M-I-403S6BN (11,7 кВт) с диаметром вытяжной трубы 76мм? Благо, что находятся оба котла рядом. Дымоход высотой 7 м. Менять дымоход, либо выводить вытяжку водонагревателя через стену? Хотелось бы решить вопрос меньшей кровью.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- LEX
Судя по всему, два котла в один дымоход - не запрещено. Сам рылся в документах и ничего не нашел. Но наше ВДПО заставляет ставить по одной трубе на котел. И баста! Спорить - себе (вернее клиенту) дороже. Монополисты, мля.
Кстати, как взять лицензию (или что там надо) на выписывание актов допуска на дымовые трубы и каналы. У нас на полмиллионный город - одна (!) тетка. Естественно, что хочет, то и воротит.
Уважаемый Старый, а как же в котельных контейнерного типа БКУ которые в одну трубу 2-4*120кВт выпускают?
