WOLF KG/WO Кто применял?
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Применил в проекте газовые воздухонагреватели KG/WO-250-4 и -3 фирмы WOLF.
Но есть несколько скользких мелочей, по которым не удалось ничего выяснить.
1) Типы установленных горелок (изготовитель, автоматика);
2) В проспекте написано, что модуль совместим со всеми частями конидицонера KG Gigant, а как же заслонка на входе в смесительную камеру с фильтром?
3) Ничего не неписано про вентиляторный блок. Он тот-же, что и в кондиционере Gigant, или свой собственный.
4) Нет данных по автоматике.
Кто использовал эти штукенции, скажите что-нибудь.
Бей джедаев - спасай галактику!
BKP
Сообщение BKP »
1) Горелка будет та, что Вы поставите. Штатно в комплект поставки не входит.
2) KG/WO это только секция нагрева встраиваемая в стандартный кондиционер. Состоит собственно из стального теплообменника (во многом аналогичного отопительному котлв серии MKS) и байпасной камеры. Все остальное подбирается по WOLF-овской программе так же, как для обычного кондиционера.
3) см ответ на пункт 2.
4) Не знаю ни одного поставщика оборудования WOLF, который возит автоматику из Германии.
Все вышсказаное относится именно к KG/WO, у Вольфа есть еще WS/WO - это автономный водухонагреватель, соответственно с вентилятором и элементами термостатического регулирования. Это то изделие которое использовали в качестве прототипа при создании "Тепловея".
Giedi Prime
Где можно раздобыть прогу подбора? На русском.
А как-же в ПДФ-е указаны расходы газа без горелки?
С автоматикой понятно, задание автоматчикам выдал.
BKP
Сообщение BKP »
По поводу программы подбора попробуйте обратиться в Московское представительство фирмы WOLF. Абы кому эта программа не дается.
Расход газа зависит от мощности, а от производителя горелки практически никак.
Giedi Prime
К сожалению, я за границей и в московское представительство никак не попаду.
Буду искать у себя.
И что это за завихрители, которые, как пишут в документе, не требуются в других странах?
