Решил переделать на медь сам. Опыта тоже никакого.
Купил трубу отожженую 22 и фитинги обжимные в фирменном магазине.
Нашел инструкцию по соединению. Соединил. Закрутил фитинги на 3\4 оборота (как в инструкции) залил воду. - течет
дотянул до 1,5 оборотов - не течет.
Дал давление 200 кПа (в залитый водой радиатор автомобильным насосом) - течет
дотянул до 2 с мелочью - не течет при 200 кПа
Вопрос 1. Потечет ли на 4-5 атм (похоже у нас такое в системе отопления)? Проверить с автомобильным насосом не получается при 300 кПа шланг срывает.
Вопрос2. Чем грозит перетяжка фитингов? Насколько понял из конструкции, латунное кольцо обжимает трубу и вдвигает ее в фитинг. Там труба упирается во внутреннюю кромку и принимает бочкообразную форму, вжимаясь в стенки фитинга изнутри.
Правильно ли понял? Может был смысл обмазать ее предварительно герметиком? Для вящей надежности.
Просьба не смеяться. Фирмам присоединить радиатор не интересно, а где в Питере найти отдельного хорошего сантехника умеющего с медью работать не знаю. Приходится выкручиваться.
