Подскажите, как реализовать схему в которой насосная станция сначала будет полностью выбирать воду из одного накопительного бака, а затем - из второго.
И тогда через один бак выкачается другой? Скорее всего нужно не это. Я вижу путь,который предложил Mat - автоматикой решить. По датчику уровня открывать/закрывать соленоидные клапаны (или что-то в этом роде).
Не соленойдные только! У соленойдных большое сопротивление.
Нужны краны или задвижки с сервоприводами.
А с разными уровнями можно сделать механическую схему: на дне первой емкости установить поплавковый клапан (типа как в сливном бачке) Уровень упал - он открыл вторую емкость.
Последний раз редактировалось alexxx 14 апр 2006, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
У Honeywell усть и то и другое. По первому варианту не подскажу, а вот по второму нужен клапан FV300 они выпускаются от Ду 50 до 450 плюс система поплавков. По Цене от 1350 Евро.
Если переток недопустим,зачем устанавливать баки на разной высоте?
Кроме как автоматикой не решить...Можно поставить еще одну насосную станцию для работы из второго бака А насчет НО и НЗ... сказали же,что диаметр заужен.
