Как надёжнее сделать разводку Металлопластом? 2 варианта (+)
Doodie
Сообщение Doodie »
(Речь идёт не о тёплом поле, а только о радиаторной системе отопления)
Монтаж будет осуществлять фирма.
Варианты:
1. Намертво замуровывать трубы в гофре в пол стяжкой см. 3-4.
2. Пустить голые трубы (без гофры) в самом углу вдоль стен, сделать стяжку см 2-3, но сами трубы не заливать, чтобы в случае чего можно было как-то заменить что-либо. Потом закрыть всё это любым широким-высоким плинтусом.
Вообще говоря, насколько реальны опасения на счёт того, что МП-трубы через 5-6 лет могут забиться чем-нить (радиаторы стальные панельные). Как-то страшно всё замуровать намертво. Гарантия фирмы всего год. А потом что. Через пару лет чё-нить случится и что делать?
Есть какая-то статистика по выходу из строя таких систем. Комплектующие все из ТЕРМОРОСа. То есть нормального качества.
Спасибо.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Я быпредлолжыл в стенку - только чтоб небыли замурованы разьемные соединения.
Насчёт статистики (я про свою деятельность) чаще проблемы с трубами проложенными поверху - то мебелью зацепили, то каблуком или собачка перегрызла. В стене до заделки надо опресовать и знать в каких местах трубы проходит, чтоб потом при отделке каким нибудь шурупом непроткнули
Slayer
Сообщение Slayer »
Наиболее надежной системой является коллекторная на мой взгляд[quote="allre";p="58767"]
Намертво замуровать трубы в пол в теплоизоляции типа ХХХХфлекс.
Трубы - цельные от коллектора до радиаторов - правильно?
[/quote]Поддерживаю,а ещё не кисло на цифровое фото карты скинуть.
Doodie
Сообщение Doodie »
Планируется коллекторная, но на одной ветке по паре радиаторов вешать собираются, а не по одному. Тока пока не понял как (скорее всего по принципу двухтрубной системы). То есть, похоже, что фитинги (прессовые) они всё-таки будут замуровывать.
Имеет ли смысл пускать по отдельной ветке на каждый радиатор, если расстояние между ними 3 м (практически рядом)? Расстояние от коллектора до радиаторов 8-9 м. Таких пар - 8. То есть трубы уйдёт раза в 2 больше. - метров 100. Около 120 Евро. А фитинги скока в первом случае стоят - не знаю...
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Пресс соединения тоже бывает текут, и замуровывать любые соединения крайне не рекомендуется. Делайте раздельную разводку на каждый радиатор - в деньгах не много проиграете, а эффект, когда каждый радиатор полностью автономен, полнокомфортабельный.
И шоб у Вас не текло!
NIC
Сообщение NIC »
Стоит действительно сделать полностью коллекторную разводку без попутных двухтрубок.
С точки зрения удобства - трубы в пол, причем вдоль стен, но тем не менее залиты, обязательно теплоизоляция.
