Плюс с погодозависимой автоматикой возможно задание различных характеристик для каждого контура отопления, будь то смесительный, прямой либо какой-то другой по конфигурации
Котлы с погодозависимой автоматикой
Без автоматики регулировка производится банально заданием температуры в подающей линии, без учета температуры в помещении и "за бортом", соответственно более комфортный уровень - комнатный термостат, но нет регулировки с учетом изменения температуры наружного воздуха, с погодозависимой автоматикой регулировка идет взависимости от погодных условий - сие ведет к более точной оптимизации работы котельной установки и вытекающее отсюда бонусы с созданием различных режимов эксплуатации будь то снижение температуры, отключение при достижении уличной температуры определенного значения, изменение отопительных кривых и так далее
Все эти бонусы зависят от производителя
Вопрос очень не прост.
Как работает система без регулятора ?
Котел подает в систему воду с заданной температурой. Необходимая мощность, а также команды на включение и выключение котла поступают исключительно на основании воды, приходящей в котел из системы. Это означает, что в случае (допустим) снижения температуры, сначала остывают стены Вашего дома, потом остывает воздух, и только потом начинают остывать радиаторы (соответственно охлаждается вода в системе, которая затем возвращается в котел). Затем котел включается на повышенную мощность и пытается нагреть воду в системе до заданной температуры.
Если мы ставим комнатный регулятор (термостат), мы исключаем из этой цепочки одну из ступеней, дающей серьезную задержку, и соответственно поддержание температуры в помещении будет более четким, с меньшими перепадами.
Если мы ставим погодозависимый регулятор, тогда котел начинает работать по заложенным алгоритмам, причем упреждая охлаждение стен Вашего здания. Температура в помещении будет практически стабильной, расход газа будет снижен (ведь температура на улице не только снижается, но и повышается ?).
По ценам - комнатные термостаты стоят около 20-60 Евро
Погодозависимые регуляторы - от 300 и более.
