Создание резерва воды в квартире
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
ermalex
Сообщение ermalex »
Если есть доступ к чердаку то никаких проблем ставите там пластиковый бак для воды + поплавковый клапан который воду перекрывает как в бачке советского унитаза http://e-shop.termoclub.ru/catalog_11.o ... =4&c=child + насосная станция я бы посоветовал обратить внимание на бесшумные модели например Wilo-MultiCargo FMC http://www.wilo-select.ru/cgi-bin/wilo. ... a=5&idb=29
вадим
Сообщение вадим »
интересно , каким образом эти устройства ( накопитель , насос и др)должны быть согласованы с водоканалом ?
alexxx
Сообщение alexxx »
Емкость открытая, давление без насоса будет определяться высотой размещения бака.
В бак еще поплавковый выключатель для защиты от сухого хода установите.
Renegade
Сообщение Renegade »
От себя добавлю:
1. Сделать обводную мимо насоса (для самотека)
2. Рассмотреть вариант утепления емкости или обогрева чердачного помещения (можно выгородить комнатку)
3. Про поплавок и выключатель правильно + настоятельно рекомедую сделать дополнительный переливной выход в емкости ( на случай выхода из строя поплавка) и опустить трубу к себе в канализацию.
Емкость 500 литров.
Ставили, работает.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
@lex
Сообщение @lex »
А что по этому поводу думает житель 5 этажа?
Styx
Сообщение Styx »
Осталось только,чтобы перекрытие между 5эт и чердаком было рассчитано на такую локальную нагрузку. Перекрытие обычно рассчитано на 180 - 200 кг/кв.м. Поставите полтонны - с соседом потом можете вообще не увидеться.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Styx";p="59884"]Осталось только,чтобы перекрытие между 5эт и чердаком было рассчитано на такую локальную нагрузку. Перекрытие обычно рассчитано на 180 - 200 кг/кв.м. Поставите полтонны - с соседом потом можете вообще не увидеться.[/quote]А мож его сосед ну так достал... или у него аквапарк строится.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="GuTherm";p="59906"][quote="Styx";p="59884"]Осталось только,чтобы перекрытие между 5эт и чердаком было рассчитано на такую локальную нагрузку. Перекрытие обычно рассчитано на 180 - 200 кг/кв.м. Поставите полтонны - с соседом потом можете вообще не увидеться.[/quote]А мож его сосед ну так достал... или у него аквапарк строится.[/quote] Чего глумитесь то реальная проблемма когда у тебя после 17-00 и до 23-00 воды нету совсем будешь тут придумывать, у самого подобная система стояла пока стояк не заменили.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="ermalex";p="59917"]Чего глумитесь то реальная проблемма когда у тебя после 17-00 и до 23-00 воды нету совсем будешь тут придумывать, у самого подобная система стояла пока стояк не заменили.[/quote]А как же ведь не знаем ничего про перекрытие... если пустотка то потянет, а ежели пенобетон то нужно искать место на несущей стене. Но что точно - сосед не позволит у себя ставить несущие колонны. Так что конструктив уточнять надо...
А я бы забил(местных сант-ов) и стояк просто заменил - если в этом прочина... И такое делали и насосы в подвале ставили на стояк... всякое бывало...
Styx
Сообщение Styx »
Ув. Ermalex. Сожалею о том,что вы увидели здесь глумление, но проблема реальна и сталкивался я с такой не раз. Обычно перекрытие не расчитано на такую нагрузку, и его надо усилять - например двутавры забивают в несущие стены и делают на них площадку под бак или еще какие-то меры предпринимают.Так что никакого глумления нет.
Jol
Сообщение Jol »
Надо собрать жильцов (обычно правда жильцы первого и второго этажа не учавствуют), если проблема не в только в Вашем стояке а во всем доме, скинутся и поставить общий насос на дом, дешевле и проще получится.
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
NWB
Сообщение NWB »
Можно несколько баков меньшего размера ставить на разные несущие элементы. По одному на плиту или балку. Решить вопрос с соседями конечно лучше, но к сожалению на практике такое случается не часто. :(
Люблю всё делать "по науке".
Jol
Сообщение Jol »
Согласен у нас только ТСЖшники в основном насосы ставят
Ж.. Руссо
Styx
Сообщение Styx »
2 NWB
Много соединений получится. Jol дело говорит,у нас ТСЖ, в подвале насос с частотником.
Styx
Сообщение Styx »
Вроде нормами запрещено...
Alex_
Сообщение Alex_ »
Я вот одного не пойму, а соседу на пятом вообще все по фиг? Ему вода не нужна? По-уму, его не обходить надо, а кооперироваться...
NWB
Сообщение NWB »
Можно так сделать, правда большого напора у Вас не будет. Только не забудте в коробе сделать люк для свободного доступа к насосу и всем разъёмным соединениям.
Пример установки грундфосовского аналога
NWB
Сообщение NWB »
Эти насосы не дают высокого давления. Максимум 16 метров водного столба. Прибавте ещё разницу между уровнем воды в баке и высотой излива из смесителя. Получится не более 2 Бар. При пользовании напор будет меньше, нужно по графику смотреть, сколько получится, когда будут работать точки водоразбора.
