Водонакопительный бак и замерзание воды
Добрый день, уважаемые!
Есть вопрос, вернее два в одном.
1) Есть водонакопительный бак (полиэтиленовый) на 2м3. Есть идея - закопать его так, что бы дно было на глубине 2-х метров. Глубина промерзания - 1,5м. Всю часть бака, которая выше глубины промерзания и его верх - теплоизолировать. Я прав - что вода зимой в нем не замерзнет, или нет? И если не правильно - то как можно такое реализовать.
2) Как правильно организовать из него водозабор в зимнее время, что бы трубопровод не замерзал. В зимнее время бываем наездами. Стоит насосная станция. Понятно, что на время отсутствия она должна сливаться, но как сделать трубопровод от бака, чтобы ее можно было запустить когда дом уже прогреется?
Обогрев трубы - это я уже понял, сделаю. Вопрос по баку - так все же, надо его целиком ниже глубины промерзания заглублять, или достаточно - часть ниже глубины промерзания, а ту часть, которая выше - утеплить. Или подогрев бака при этом все таки нужен? И как понять - какая мощность подогрева в таком случае нужна?
- Василий Ник
Такой простой вопрос - и как он всех поставил в затруднение..Зачем вам этот гиммор с накопителем да и ещё на зимний период? Зимы то бывают разные.Иногда так вдарит - никакие утеплители не спасут.А если закапывать....В реальности - желателен иногда хоть доступ в бак - на случай профилактики и промывки...Иначе - можете вдруг - подцепить какую заразу..( возможно)Мы обычно делаем так - проводка в домах - дачах - по верху , с возможностью слива воды на период отсутствия ...Тоже и с насосом.Подающая труба в колодце - тоже с тройником - для слива с системы.При желании помыться - приходиться всё запускать с начала...Гиммор? ОФ коз!! Теоретически - так , но практически - в нежилом доме - нет надобности - держать систему на ТОВСЬ...Хлопотно и дорого.Сейчас есть греющие кабеля - но это - опять - вопрос денег и человечесского фактора - а вдруг свет обрубится...И АГА!!Так что - вопрос остаётся открытым - где брать воду зимой, как её накопить - сохранить..хватит ли её на помывку...прогрев возможен кабелями...Но - самоделкины ещё не перевелись...Творите и удачи!!
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
NWB
[quote="lfinder";p="61684"]Вопрос по баку - так все же, надо его целиком ниже глубины промерзания заглублять[/quote]
Если не хотите его обогревать, то закапывайте весь ниже глубины промерзания. В идеале его в погребе поставить. Если будете греть - можно вообще не закапывать.
Люблю всё делать "по науке".
