Есть разведенный и законченный водопровод в доме. т.е. системма труб и всего остального.
Я решил проверить её герметичность по давлению.
т.е. открываю входной кран, вся системма заполнена водой, потом закрываю кран входной.
В системме есть фильтр с манометром который показвае даление 3атм.
Через сутки показывает уже 2атм и так далее, через три дня 1атм.
т.е. гдето утечка???
Падение давления в замкнутой системме, как метот определения
Да собственно стоят заглушки везде, потребителей не подключено вовсе пока.
Я вот только думаю,
Веть давление создается воздухом находящимся в воде,
И при небольших объемах, т.е. объем воды в трубах замкнутых совсем не большой 3-5 литров по моей прикидке.
И чтобы давление упало возможно нужно чтобы просочилось всего 2капли??
либо еще я слышал что полипропилен пропускает воздух.
Дело в том что реальных капель нет на соединениях!
Я вот только думаю,
- Василий Ник
Конечно - нужно было отключа все потребители - и спустив воздуж по возможности весь - тогда пресовать .Воздух он ведь такой - себя в обиду не даёт - дырки ищит..Хотя когда я на почте..тьфу опять - когда пресуют большие системы - типа отопительные - возможно применения опресовки воздухом через компрессор . Тоже с приминением контрольных приборов .Только тогда все бегают вооружившись баночками с Ферри - и мажут соединения - стыки.И уж по радужным пузырькам - находят гада и ликвидируют его как класс...
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
[quote="шидол";p="61735"]Действительно,при наличии воздуха в трубопроводе,возможно падение давления.На самую дальнюю точку водоразбора от ввода поставить кран,слить воду,пардон,правильнее пролить,а затем опрессовать.[/quote]
А как же там... говорят.... воздухом прессуют...
А?
А?
Дерьмо оттирается.
