Пара вопросов про работу Двухконтурного настенника.
АндрейР
Сообщение АндрейР »
1) Как работают котлы при теплопотерях здания меньше чем его минимальная мощность?
Например у моего котла минимальная примерно 10кВт , как он должен работать при температуре выше 0. Когда ниже он наверное может подрегулировать t теплоносителя до нужной. А вот когда выше? он будет работать как холодильник периодами, и чем выше t тем больше период простоя будет. Так он так будет же постоянно дергаться :( ???
2) Насчет ГВС. Чтото меня разочаровала работа при кратковременных включениях ГВ (например руки помыть)
У котла все выключается, потом включается,
Понятно чтобы переключить трехходовой нужно остановить насос, но тогда нельзя греть первичный теплообменник, и газ гореть не грея не может. Поэтому при запросе ГВС гаснет горелка, выключается насос, переключается кран, включается насос, зажигается горелка. А Я УЖЕ РУКИ ПОМЫЛ :(. запрос ГВС отключен, поэтому повторяются все пункты снова.
Так котел же задергается за день, он так наверное не протянет :( долго
Незнайка
Сообщение Незнайка »
К вопросу 1 - заколдобиться он :( ничто не вечно :( Можно второго зайца купить, но киловатт на 12 не больше
А я Вам давно предлагал второй котел поставить. Пока один домик топит, второй водичку греет, опять же ротация котлов надежность итд итпИзображениеИзображение
АндрейР
Сообщение АндрейР »
[quote="Незнайка";p="63037"]А я Вам давно предлагал второй котел поставить. Пока один домик топит, второй водичку греет, опять же ротация котлов надежность итд итпИзображениеИзображение[/quote]
Так а разве он будет по другому работать?
он же также и будет дергаться от запроса на ГВС ?
ReBit
Сообщение ReBit »
[quote="Незнайка";p="63037"]А я Вам давно предлагал второй котел поставить. Пока один домик топит, второй водичку греет, опять же ротация котлов надежность итд итп[/quote]
Тогда уж надо было брать одноконтурный котёл с бойлером и не париться изначально с двухконтурными!
Или (в зависимости от модели котла скажем если бы это был Vaillant) переделать дву в одноконтурный и поставить тот же бойлер.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
[quote="allre";p="63063"]
2.подключен бойлер на 150 литров той же фирмы по штатной схеме. Претензия - при догреве бойлера после принятия ванны дом минут 40-60 не топится - приоритет по ГВС, мать его![/quote]
Ну вообще то предпологается что отсутствие отопления в течении 1-2 часов не должно приносить какой либо дикий дискомфорт - утеплять дом нормально надо было изначально.
3. котел обвязан по прилагаемой схеме. 2 года пашет без вопросов и претензий.
Что за схема?
Успех проектирования сетей клиента заключается в грамотной разводке.
Jol
Сообщение Jol »
[quote="allre";p="63063"]3. котел обвязан по прилагаемой схеме. 2 года пашет без вопросов и претензий.[/quote]
Собственно одноконтурный котел и бойлер получается
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Jol
Сообщение Jol »
Вот я и думаю почему мне напольные чугуняки одноконтурные нравятся? :lol:
Ж.. Руссо
Jol
Сообщение Jol »
лишь бы не КЧМ :evil:.
В основном атмосферники юзаем, наддувные чаше всего в резерв (дизель)
Ж.. Руссо
Jol
Сообщение Jol »
Щас картинку если получится отсканирую, сегодня принесли, чет говорят КЧМ подпрыгивает, я пад столом был
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
Клапан №2 я пририсовал, про насос еще забыл сказать что бы на постоянку включили
Jol
Сообщение Jol »
Котел с газовой горелкой расширительный бак открытый, т.к. емкость системы мизерная, при закрытии клапана №1 и отключении насоса горелка котла отключается, а котел чугунный кипит
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Бассейнщики обвязывали
Ж.. Руссо
ReBit
Сообщение ReBit »
[quote="Jol";p="63104"]Котел с газовой горелкой расширительный бак открытый, т.к. емкость системы мизерная, при закрытии клапана №1 и отключении насоса горелка котла отключается, а котел чугунный кипит
Ну да, видно теплоёмкость самого тела котла большая :)
может стоило сделать какой нить промежуточный бак аля ресивер ?
Или всё решилось установкой клапана N2 ?
Jol
Сообщение Jol »
Картиинку сегодня только сбросили посмотрим, еще мощность котла не известна, разберемся :D
Ж.. Руссо
АндрейР
Сообщение АндрейР »
А как расчитать, какой насос нужен ?
Jol
Сообщение Jol »
[quote="АндрейР";p="63263"]А как расчитать, какой насос нужен ?[/quote]
А куда на этот раз?, я б сказал какой да флуд один на уме. Не буду
Ж.. Руссо
АндрейР
Сообщение АндрейР »
[quote="Jol";p="63267"][quote="АндрейР";p="63263"]А как расчитать, какой насос нужен ?[/quote]
А куда на этот раз?, я б сказал какой да флуд один на уме. Не буду[/quote]
Прошу прощения не тот скопировался вопрос :).
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
[quote="Незнайка";p="63037"]Изображение
Конечно насчет двух котлов соблазнительно и интересно.
Но я посмотрел маломощных зайцев, там минимум 6кВт , а на моем 10КВт , т.ч. разница есть но не большая, т.е. этот маломощный начнет также работать периодами например с +5С.
Мне кажется это не решит вопроса на 100%
Jol
Сообщение Jol »
Андрей в Вашем ареале тоже (как говорят некоторые посетители форума) нет ни одного человека который может взять на себя ответственность за то что бы Вам было тепло уютно :?:
Последний раз редактировалось Jol 16 июн 2006, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Ж.. Руссо
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Я просто возвращаюся к первому вопросу. Т.К. на второй впринципе все выяснилось, что можно ожидать и как лучше сделать.
А вот на первый вопрос нет ответа :(
Какже всетаки работают котлы в такую погоду, или у других горелка модулируется от 1-2 кВт ?
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Работа горелки с перерывами - это её нормальный режим работы, тем более в межсезонье, так что не заморачивайся. При условии, что котёл правильно отрегулирован.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Алексей ,здесь у 99 процентов посетителей форума паранойя по поводу тактования котла. Я таким клиентам показываю=кран прикрой перед котлом и пусть горит постоянно миллиметровое пламя , а еще лучше вообще из розетки вынь, и нмкакого тактования :D
Незнайка
Ув. Allre!
Как я понял из предоставленной Вами схемы, бойлер не косвенного нагрева? И если да, то в бойлере предусмотрен специальный выход для линии рециркуляции ГВС?
Незнайка
