Можно ли подключить обогрев ступеней к котлу, если...
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Можно. Через проточный кожухотрубный или пластинчатый теплообменник (разделенная система). И считать надо. Хорошо считать.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Через теплообменник. Плюс нужен свой насос на контур обогрева ступеней.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Хоттабыч
И гидрострелка и трехходовой смеситель с сервоприводом и датчик температуры в цемент стяжке этих самых ступеней.
Ну уж и контроллер. Пожалуй. :D
Алексей-сервис
Да не вопрос! Любой каприз за ваши деньги! :heartbt:
- Спасибо большое!
Хоттабыч
Млжет быть реальнее всю систему с антифризом сделать, антифриз будет дешевле чем теплообменник. Но автоматика один перец нужна. Вы понимаете Вам надо снег (лед) растопить и поверхность высушить, но не улицу отапливать. Поэтому когда ступеньки сухие уже тепло на них подавать не нужно. Тут не только на температуру в цементной стяжке датчик нужно ставить, но и на наличие воды/снега/льда на обогреваемой поверхности. Тут уже обсуждалась тема, посмотрите http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=4 ... highlight=
Sergey
Сообщение Sergey »
Угу, именно поэтому тут не любят, когда кто-то начинает впаривать свое оборудование...
Бывает мало альтернатив.
Renegade
Сообщение Renegade »
[quote="Прохожий";p="63420"]
Ошибка. Если не подавать тепло, то на холодной повехности (при определенной влажности воздуха) может конденсироваться влага. Поэтому необходимо поддерживать постоянной температуру ступенек, стобы исключить точку росы при наихудших условиях.[/quote]
Кажется вы не правы. Датчик который советовали (который периодически подтапливает снег) нужен и отобъет себя за первый сезон. Греть 12 м кв будет накладно.
Конденсироваться имхо ничего не будет, когда есть чему конденсировать зимой идет снег.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
