Кто возьмётся посчитать?
Пан Коцький
Сообщение Пан Коцький »
Привет профессионалам!
Имеется дом. Нужно сделать расчёт системы отопления.
Вопрос - кто возьмётся посчитать и сколько это будет стоить?
Так как "дядя Вася" с такими задачами справиться не может.
Перечислю ряд требований:
1. Радиаторов не будет - вместо них ряд труб 2".
2. Возможность регулировки нагрева помещений по разным веткам отопления.
2.1. Возможность регулировки температуры в каждом помещении отдельно.
3. Система должна работать с естественной циркуляцией, хотя циркуляционные насосы ставить предусматривается.
Вопрос - что для этого необходимо предоставить, и в каком виде будет расчёт?
Ну естественно и какова цена?
А также вопрос по поводу финансов - сам из Харькова.
Romion
Сообщение Romion »
Необходимо предоставить архитектурный план дома (каждого этажа) со всеми размерами, из какого материала выполнены стены, окна, двери, перекрытия, крыша, есть ли чердак и погреб или подвал под домом. Расчет может быть как в конечном виде, так и в подробном. Цена определяется от общей площади дома. Вопрос финансов, надо подумать.
Последний раз редактировалось Romion 27 июн 2006, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Mat
Re: Кто возьмётся посчитать?
Сообщение Mat »
[quote="Пан Коцький";p="63998"]
В Харькове инопланетяне чтоль приземлялись?
Ряд труб на естественной циркуляции с регурировкой веток и температуры по помещениям!
Хоть нарисуйте как это выглядит?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Вместо котла наверно батарейки от летающей тарелки.
Дерьмо оттирается.
Пан Коцький
[quote="Mat";p="64011"]
Вместо котла наверно батарейки от летающей тарелки.[/quote]
Тут подразумевалось следующее.
Что с естественоой циркуляцией будет работать только одна петля.
К ней присоединены регистры из труб того же диаметра. Но они работают только при включенном циркуляционном насосе. А при выключенном насосе вода циркулирует по основным веткам.
Таких веток будет две (или три).
По дома, пол дома, часть второго этажа....
И в каждой комнате предполагается поставить пару-тройку регистров с вентилями или кранами, которые по потребности можно будет открывать...
777x
Сообщение 777x »
Возникает вопрос: а кто жить то в доме будет? И к чему такие сложности?
Пан Коцький
[quote="777x";p="64254"]Возникает вопрос: а кто жить то в доме будет? И к чему такие сложности?[/quote]
Одна семья постоянно, а вторая наездами по праздникам и выходным...
Причём, в семье, живущей постоянно, есть ребёнок, поэтому температуру в детской, следует держать повыше, чем в остальных комнатах.
А в той части дома, куда приезжает вторая семья, в зимний период, хотелось бы держать температуру 10..15 градусов. А по приезду, добавлять...
