не включается газовый котёл DEMRAD HK124 tayros
sany 33
Сообщение sany 33 »
Может кто подсказать,
или помочь сервис мануалом с этого котла.
Проблема заключается в следующем:
включаем котёл загорается светляк вкл в сеть
дальше тишина (ничего не щёлкает не клацает насос не включается)
и через 5-10 сек зажигается ещё один индикатор как написано в инструкции "неисправность в системе отопления"- интересно на что он жалуется?
если на нём есть ещё такие индикаторы:
пламя горелки
неисправность датчика в системе ГВС
неисправность диференциала
неисправность горелки или в подаче газа
перегрев системы
низкое давление воды в системе
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
А с давлением в системе отопления всё номано?
А вообще теплоноситель есть в котле, может система заполнена, а сам котёл перекрыт?
Один раз живём...
777x
Сообщение 777x »
С вышеперечисленым полностью согласен. Если не помогло, то смотри дальше. Напряжение в сети точно 220? Заземление есть? Фаза - ноль - земля правильно подключено? Первый запуск котла? Если да, то насос надо провернуть, возможно залипли сальники. Вообще то вся документация по монтажу, эксплуатации и пуску котла у Демрада идет вместе с котлом. Этого вполне достаточно, при условии что есть хоть небольшие знания по газ. оборудованию.
sany 33
Сообщение sany 33 »
с давлением в контуре отопления всё нормально (манометр показует 1.2bar)
там ещё есть индикатор "низкое давление воды в системе"-так вот он не загорается-- то есть котёл на это не грешит
насос отключал от платы и подключал к сети -- работает -- этот вариант отпадает-- насос исправен
фазировку проверил -- всё как по букварю
сразу скажу он не заземлён-- вернее был подключен к трубе водопровода я отсоединил
ничего не изменилось
по поводу документация по монтажу, эксплуатации и пуску котла
скажу ни чего там толкового не написано
или может урезаная попалась
в ней даже схемы подключений датчиков и исполнителей к плате нет
хотя недавно смотрел документацию с Hermann так там всё это есть
777x
Сообщение 777x »
схем и не бывает, бывают деталировки. А если нет земли то и разговаривать не о чем. Работать может но не обязано. Так что пока землю не сделаешь не знаю что советовать.
