Два бойлера вместо одного
Seva179
Сообщение Seva179 »
Здравствуйте!
Исторически так сложилось, что имею два накопительных бойлера по 75 л каждый со встроенным теплообменником, и вот настало время подключить.
Как вы считаете будет ли работать такая схема подключения:
Оба подключаем паралельно через тройники ко всем магистрялям: котловой воде, холодной, горячей и рециркуляции. У каждого бойлера есть встроенный насос на теплоноситель.
Одновременно с этим подключаем к автоматике. Поскольку автоматика не умеет управлять двумя бойлерами, то для нее представляем как один, то есть датчик темперетуры вешаем на первый бойлер а на реле насоса заводим сразу оба насоса бойлеров.
Для автоматики получается два бойлера как один, но на бойлерах есть кнопка вкл/выкл и я смогу один бойлер выключать за ненадобностью., то есть получить две ступени 75/150л
Но, если один работать не будет, а второй да, то после включения второго автоматика не сообразит, что вода во втором холодная и не включит нагрев, и наоборот если в первом холодная, а во втором горячая, то влючит и получим перегрев/срабатывание родного термостата бойлера. Получается, что постояно нужно держать включенным оба бойлера.
Котел и бойлера фирмы Bongioanni, автоматика "Кромшредер"
Какие будут мысли?
Sashok
Сообщение Sashok »
Я думаю что можно, но вот только датчики отключения при превышении температуры 60 град, надо включить последовательно. Пусть это и управляет насосами. Чтобы при превышении в любом бойлере отключалось все.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...
Renegade
Сообщение Renegade »
Какой смысл выключать один бойлер ???
Пусть оба работают ставьте паралельно и темературу снимайте с одного.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Датчики нельзя подключать ни последовательно, ни параллельно, т.к. при этом сильно меняется их общее сопротивление. Автоматика начнёт дурить.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Renegade
Да не датчики, а бойлеры :idea: . Датчик один в гильзе.
Seva179
Сообщение Seva179 »
Кстати датчиков там два внизу банки и вверху, а от автоматики только один, правда наго покопаться в доке,может можно и два подцепить, только дла 75л это наверное не нужно...
Незнайка
Сообщение Незнайка »
ИМХО, бойлера нада подключить параллельно, а рыцыркуляцыю подклучить паследоватильно. Изображение
DP
Сообщение DP »
[quote="Незнайка";p="65693"]ИМХО, бойлера нада подключить параллельно, а рыцыркуляцыю подклучить паследоватильно. Изображение[/quote]
Так параллельно или последовательно? :lol:
