Подскажите, пожалуйста, по новой серии atmoMAG exclusiv
Roha
Сообщение Roha »
Здравствуйте, уважаемые. Извините, что в "отопление" про водонагреватель пишу, но темы подобные есть и в водоснабжении и здесь. Про vaillant колонки есть инфа, но только по 19 серии, которая, судя по отзывам, не любит слабый напор и из за 2 ступеней мощности не всегда адекватно реагирует на изменения напора. Есть ли у кого-то опыт эксплуатации и ремонта новой серии?
Сейчас выбираю между vaillant MAG 14-0 RXI или RXZ.
Как с включением при плохом напоре обстоят дела у новой серии atmoMag? При этих 10 степенях мощности реально она температуру выходящей воды держит при изменениях напора?
Напор у меня не очень, вроде плохой. Тьфу-тьфу. Летом 10-15 литров в минуту. Часов в 9-10 вечера, правда, падает до 5-6. Редко (когда очень жарко) может до 3-4 упасть, но это, повторюсь, только вечером и редко. Старая зажигалась (ВПГ-18 196-затертого года выпуска), но если унитаз спустить, то гасла при этом давлении. Зимой литров 15-20 в минуту. Это когда вода идет через смеситель. Если шланг от стиралки подключить напрямую, то ванна минут за 5 заполняется. Какому примерно давлению в барах это соответствует? А то везде мин. допустимое в барах написано, а я не знаю. Примерно? Этих 3-4 л/мин в плохом случае хватит для включения выбранных моделей (0,17 и 0,15бар минимум у них)?
Большое спасибо за информацию.
