Опять про недорогие котлы
Вадим1966
Сообщение Вадим1966 »
Хочется поставить чугунный котел. Мощность примерно 45. Предлагают Proterm, Baxi или Viadrus. Про сервис первого сомнений нет, контор много, у второго почти ничего не нашел. Сталкивался ли кто с обслуживанием Viadrus? И еще. Как я понимаю, при падении давления газа котел отключится (говорят в нашем поселке этой зимой из-за конденсата котлы отключалить через день, кстати, как с этим борятся?). А есть ли "волшебная" автоматика, которая будет пытаться сама включать его после выключения? Просто не планирую жить там зимой по будням, и напрягает тема разморозить дом.
ЗЫ (для фанатов немцев) Конечно, Виссман или Будерус - отличный вариант. Но у меня дом не на Рублевке и кондиционер на Запорожце не сделает его Мерседесом.
olfar
Сообщение olfar »
Наши хитрые киповцы говорят, что на плате что-то подкрутить можно, чтобы минимальное давление уменьшить. Надо будет у них поподробнее спросить. Насчет сервисного по Бакси - к нам обращайтесь, только ждать сутки :lol:
Инженер человеческих душей
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Подкрутить то можно конечно, только как бы не появился эффект обратной тяги. В лучшем случае горелка сгорит, в худшем - дом (хотя нет - поселок). Так что не надо там крутить, в этих котлах и так уже накручено на самый минимум (в отличие от немецких, кстати). А вот если есть на них электроподжиг, то можно доработать его системой автоматического поджига при появлении давления газа. Требуется установка дополнительного пресостата. Где то эта тема уже есть на форуме, поищите. Или на АВОКе она, на помню.
