Нарушится циркуляция - слишком тонкий механизм.регулировать систему с АГВ можно только непосредственно на радиаторах
В теории, чтобы решить данную проблему, нужно уменьшить скорость циркуляции теплоносителя. Для этого нужно использовать балансировочный клапан с очень маленьким гидравлическим сопротивлением. Насколько мне известно, все балансировочники работают на довольно больших перепадах, и для качественного регулирования нужен именно значительный перепад, примерно такой же, что у всей системы в целом. Касательно данного случая будет очень дорогой балансировочный клапан (дороже насоса), с некачественной характеристикой и постоянным гимором с подстройкой под нужную температуру.
Зато выполнили обязательное условие задачи: НОСОС НЕ ПРЕДЛОГАТЬ!
