отопление в 2х комнатной квартире
Aler
Сообщение Aler »
интересно мнение специалиста :idea:
котел HERMANN Supermicra 24 SE (TURBO)
металлопластиковые трубы с фирмой производителем ещё не определился "ваши предложения"
квартира "Г" образная 4 батареи чугунные
хочу систему включить последовательно
выскажите свое мнение по данному проекту :?:
Stroller
Сообщение Stroller »
ща порвут, как бобик грелку :D :D :D
самое интересное, что для Вашего объёма всё равно как Вы сделаете систему отопления. уже столько насмотрелся "вариантов" :twisted: , так ведь работают! и интересно, что высокие материи о "зажатой" системе, эффективности и пр. "ерунде" легко разбиваются о съэкономленную сумму на материалах системы отопления. :)
olfar
Сообщение olfar »
Чего тут рвать-то? Четыре радиатора... Главное, вместо трубы капельницу не использовать :kos:
Инженер человеческих душей
Styx
Сообщение Styx »
Когда брали котел и радиаторы,мнение специалиста не интересовало...А конструктор слепить - заинтересовало... Последовательно это как - в первый радиатор вошло/вышло - вошло во второй/вышло - вошло в третий/вышло - вошло в четвертый? Если так,то четвертый уже не нужен - все равно "холодный" будет... Хотя при таких объемах может и нормально все будет... А почему именно м/пл труба?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
А сколько он там наэкономит, интересно? От силы долларей 20, и то за счет фитингов дополнительных. А если делать на полипропилене, то еще меньше. Кстати рекомендую на полипропилене - м/п трубы отвратно смотрятся при открытой проводке, нужно будет их убирать в плинтус, а это еще затраты. Научиться варить полипропилен может ЛЮБОЙ человек , испортив 3-4 фитинга стоимостью 3 рубля каждый.
Aler
Сообщение Aler »
[quote="Styx";p="67860"]
я ещё не чего не брал я только определился с выбором котла а что котел плохой
радиаторы те что стояли в квартире
поскольку просверлить 4 дырки проложить труби платить 500$ это жирно, поэтому решил всё делать сам и как мне кажется последовательно легче и меньше затрат
а почему оно должно быть холодной помещение не большое
а трубы м/пл говорят что долговечны и легко в монтаже
а это набросал быстренько схему квартиры
olfar
Сообщение olfar »
а это набросал быстренько схему системы
Добавлено спустя 28 секунд:
Только как тут последовательно - не пойму
Прохожий
olfar: "в конструкции пола" - это как понимать? Соседи снизу не побегут жаловацца?
olfar
Сообщение olfar »
:D не, это в стяжку было.
Styx
Сообщение Styx »
Вейной доогой идете,товаисч!! Мне тоже никак по-другому не представляется (целесообразным :cool: )
Aler
Сообщение Aler »
этот вариант отпадает
да пусть будет трубы сверху это неглавное главное надёжность и эффективность
подскажите, а труби какого бренда выбрать
длина труби почти 50М "это от котла до котла"
Styx
Сообщение Styx »
По наружке эффектнее (и эффективнее) меди вряд ли что может быть,имхо.
Aler
Сообщение Aler »
:arrow: вот немного поискал на форуме по поводу котла Hermann и нашёл много не то что бы ругательств или проблем с этими котлами а просто как бы мне не нравится этот бренд и всё тут
а хотелось бы конструктивной критики если с котлами Hermann какие-то проблем то на кокой котёл обратить внимание ??? главное надёжности и функциональности
если буду брать Hermann то тут http://www.kotelok.com/ у них самые низкие цени что я находил
не откажите в помощи а то с этим отопление скоро с ума сойду и все и за того что в поселке не будет работать котельная :( а если и будет то в месяц будет стоить 80$ !!! :cry:
Styx
Сообщение Styx »
Из известных проблем - лопается мембрана расширительного бака.
Aler
Сообщение Aler »
[quote="Styx";p="68028"]
и насколько это серьезно
сори я не спец в этой области :roll:
Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд:
а что скажите о PROTHERM 24 BTV (Леопард), битерм. т/о - 23 кВт (герметичная камера сгорания, эконом-класс)
660 eur
Stroller
Styx писал(а):Из известных проблем - лопается мембрана расширительного бака.
:shock: :shock:
интересно, насколько это тотальное явление?
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
возьмите паспорт на котел, выберете 3 запчасти и спросите у поставщика их наличие если нет то другой котел, а то бак будете рядом приделывать
Stroller
да нет, не будет.
если котёл отсюда:
http://www.komfort.com.ua/rus/news/arti ... ews_id=279
на Украину есть два пути ерману: через них или контробасом :)
кстати, от цены, что приведена в ссылочке выше, если поупираться, можно смело 50$ отбросить. будет в самый раз. :)
Aler
Сообщение Aler »
так не кто и не написал чем котлы херман плохие в частности супермикра 24se
ПОД такие пункты попадают
Не надёжность
Проблема с гарантийным и после гарантийным обслуживанием
Отсутствие запчастей
Неудобства в эксплуатации
итд
покудова не кто не чего толком не объяснил!!!
Да ещё хотел спросить какие функции выполняет Hermann LT08 LCD он идёт вы комплект с котлом
Styx
Сообщение Styx »
[quote="Stroller";p="68114"]интересно, насколько это тотальное явление?[/quote]
Достаточно один раз пукнуть в общественом месте, чтобы на всю жизнь прослыть пердуном.
