нужно заказать все детали из непищевой нержавейки 0.5 мм в любой фирме где есть цех по изготовлению вентиляции цена вопросы 1.5 т руб за м2 могет и дешевле найдете. у Вас где-то 4 т. руб получится.
Это точно
Я так понимаю это в баню печка? Не утепляете ничего. Главное это пожаробезопастность. К трубе не должны примыкать дер конструкции, все хорошенько изолируйте например асбестом, почитайте как изолируют в умных книгах.
Это имхо
Дымоход из нержавейки
- Кузнецов Д А
Последний раз редактировалось Кузнецов Д А 28 авг 2006, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Вообще то тот же Бофилл не рекомендует ставить нержавеющие трубы на твердотопливные котлы. А тем более печки. Спросите в организациях, где Вам утепленные трубы впаривают - какая у них рабочая температура. А потом у Енисея спросите, какая температура на выходе. И все сразу встанет на свои места, а кто то сядет в лужу. И нержавейку нельзя ставить, как советовал товарищ Кузнецов. По крайней мере обычную нержавейку , где один из легирующих элементов - хром. Для печей и твердотопливных котлов существуют трубы из эмалированной стали. Эмаль выдерживает рабочую температуру до 750 градусов , возможно кратковременное повышение до 1200. Для защиты от пожара необходимо выполнить противопожарные меры, как тут советовали уже - деревянные конструкции проложить огнеупорным материалом (не асбестом - это канцероген), а сверху прибить кровельное железо.Там где есть доступ к трубе - её лучше оставить открытой - будет возможность проводить визуальный контроль, а на чердаке и в местах прохода через перекрытие и кровлю - утеплить огнеупорным материалом типа роквелла, выпорнить пароизоляцию стеклотканью и обернуть сверху кожухом из оцинковки. Для прохода кровли лучше купите бофилловский стандартный элемент - свинцовая основа дымохода. Только сделайте запас на утеплитель и на кожух.
- Кузнецов Д А
И что, просветите может,И нержавейку нельзя ставить, как советовал товарищ Кузнецов. По крайней мере обычную нержавейку , где один из легирующих элементов - хром.
я может не знаю чего, не вдавался в нюансы, но матовая не блестящая нержавейка она же непищевая выдерживает воспламенение сажи, а это имхо 1000 оС и стоит спокойно себе дальше это неоднократно проверено практикой, откуда Вы уверены, что нельзя ставить именно ту нерж., которую я посоветовал, я сам не знаю которую я посоветовал (завтра гляну сетификаты), могу только сказать, что за 6 лет работы в среднем по 10 газоходов в месяц около 700 получается ни одного нарекания, ставили и на печи и на камины и на газ. котлы и на диз. и на тв. топливо.
Голословно как-то получается г-н Прохожий и уж больно категорично
Эти сэндвич трубы типа вашего Бофилла хрома не содержат?, или другого чего-нибудь?
Чем Вам нержавейка российская не угодила, можно наверно без хрома купить ,я думаю марок - море, и температуры разные, изготовить можно из любой. Только объясните почему.
А проход через кровлю и выше можно слелать: труба нерж обернуть утеплителем кожух из листа оцинкованного с полим покрытием как металлочерепица. У кровельшиков купить лист жестянщики согнут, чтобы красивее было. От стропил обрешетки и др. дер конструкций делайте зазор минимум 50 см.
согласен, не подумал, правда он недавно таким стал, но тут я писал имхоне асбестом - это канцероген
To Кузнецов Д А:
Где это я категорично... Совсем не категорично. Я же не написал любая нержавейка, а наоборот написал - нержавейка, содержащая хром. А это самая распространенная нержавейка у нас. Если интересно я конечно в учебниках по металловедению покопаюсь уточню, но насколько я помню (обращаю внимание- не категорично
) , при высоких температурах происходит как бы "испарение" атомов хрома из металла. Видели как нержавейка на огне как бы синеет. Вот это и есть этот процесс. При этом кардинально меняются свойства сплава. Процесс этот не моментальный, изменения происходят постепенно, при температурах 500-600 градусов прогорание может происходить годами. Бофилл тоже в этот список попадает, прочитайте мой пост внимательнее. Ну и конечно, если взять трубу с толщиной стенки 4 мм, и эксплуатировать ее при температуре до 500 градусов, то не будет ничего в обозримом будущем.
Про перехо через кровлю ничего не понял, что Вы предложили. Но можно конечно все сделать, я не спорю. Другое дело, если по деньгам примерно сопоставимые цифры, то всегда нужно выбирать фабричное изготовление.
To Авторрр: Про роквелл не слышал, что это канцероген. Слышал только, что его делают из базальтовой ваты. Вполне возможно, что это происки конкурентов. Они любят всякую чушь по интернету наплести, а потом ссылаться на это, как на авторитетное мнение. Вопщем не верю я. По крайней мере что это хуже асбеста. А химия конечно полезной абсолютно не бывает никогда.
- Babar
Кароче выбар ниржавейки праисходит так: просите у прадавца характеристики и выбираете по наивысшей температуре применения. Всё а какая она буит - матовая и глянцевая, пищевая или полупищевая - вапроц десятый. Мне так кажеться. А с асбестом люди жыли и видимо есчо будут жыть патаму как ничего другого не придумано.
Отвечаю конкретно. Так дорого просят за монтаж в соответствии с Вашими же требованиями:Вопрос был, почему так дорого просят за монтаж и нужно ли дополнительно утеплять сендвич.
Поручите это таджикам с рынка и цена за монтаж будет другой. А цены на саму трубу - это вопрос к производителям и дилерам.я хочу что бы сделали это люди, отвечающие за правильность монтажа.
Утеплять сэндвич не надо, потому что его вообще нельзя ставить, если его рабочая температура ниже температуры отходящих газов - Вы вобще читаете, что Вам пишут или нет?
Я так думаю, что продавцы поэтому и советуют дополнительный короб для того чтобы Ваш дом не сгорел, когда дымоход этот прогорит. Это говорит о том, что все таки продавцы грамотные
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Ну вот, опять мое alter ego проснулось.У Бофила утеплитель является ограничителем в температурном пороге, обычно именно он и выгорает, а нержавейка и в ус не дует
Реклама на форуме запрещена. Вы зарегистрируйтесь и предложения в личку к Вам посыпятся как из рога изобилияЯ то думал может кто то порекомендует вменяемую фирму...
Сказочник ты наш. А может его там и не было?... про то что выгорел утеплитель, а труба осталось такое было, это факт
Возьми базальтовую вату, брось в костер и посмотри за какое время она "выгорит". Потом публикуй это как достоверый факт. А письмо не приходит, потому как его игнорит антиспамерская программа. Подойди к системному программисту и поройтесь вместе в логах.
- Babar
Re: Дымоход из нержавейки
[quote="Mikhail";p="69308"]Помогите пожалуйста!
Купил печку ЕНИСЕЙ, ищу к ней дымоход и сталкиваюсь со следующим фактом: печь стоит 11000 руб., а за двухконтурный дымоход (Бофил или аналог) к этой печи просят от 2000 ам.дол. Подскажите реальные цены на эту конструкцию. И ещё, говорят что двухконтурный дымоход надо дополнительно утеплять в специальном коробе. Так ли это?
Заранее спасибо![/quote]
МИХАИЛ!!!прочтите есчо раз свой вапрос и переформулируите чтоли его в последний раз...
Прошу прощения, а для чего вы использовали асбест, т.е. какую цель преследовали?Гость писал(а):Я лет уже ... цать сделал из стальной трубы. Место пересечения с деревянной конструкцией сделал так:
Впиндючил муфту асбоцементную для напорной трубы, через неё пропустил стальной дымоход, зазор забил асбестом, заштукатурил его и забил сверху листовой кровельной оцинковкой.
