Есть пара вопросов по управлению циркуляционными насосами
Дмитрий А
Сообщение Дмитрий А »
Исходные данные: 2 контура отопления (1-ый и 2-ой этаж) и контур на бойлер, на каждый контур ставим по насосу. Если отказаться от управления насосами автоматикой котла, то как ими можно управлять?
Например ставим по комнатному регулятору t на каждый контур отопления и ими управляем насосами, можно ли такое реализовать, если да то какие есть варианты таких устройств (желательно доступные варианты)?
Есть засада с бойлером, к сожалению в моделе, которую мне привезут нет встроенного термостата для управления насосом, т.е. мне нужно реализовать это самому, какие есть варианты термостатов, если не затруднит, приведите пожалуйста модели ?
И на последок, как в таком варианте еще выделить приоритет нагрева ГВС ?
Сорри, если баяны, за выходные соединил все радиаторы, теперь перехожу к подключению к котлу, нужно подготовится теоритически к выходным :?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Я делал так: Два насоса управляются комнатными термостатами (вестер или эммети). Термостат на бойлера управляет релюшкой которая включает либо насос бойлера, либо насосы отопления. И не забыть про лето, кнопка лето (на котле втупую отключает насосы отопления)
Дмитрий А
[quote="грязнуля";p="70377"]Я делал так: Два насоса управляются комнатными термостатами (вестер или эммети). Термостат на бойлера управляет релюшкой которая включает либо насос бойлера, либо насосы отопления. И не забыть про лето, кнопка лето (на котле втупую отключает насосы отопления)[/quote]
Спасибо, а термостаты то чем управляют, включением/отключением насосов или мощностью горелок котла?
P.S. У меня котел protherm 50 KLO
гpязнуля
да, только насосами, это самая простая (дешевая) схемка. Остается проблемка управление (включение на полную) горелки при запросе бойлера, но при достаточно большем объеме бойлера (более 200л) это не столь актуально, практически незаметно. Или другой вариант, термостат котла включить на полную. но это не есть хорошо для системы и комфорта.
Гость4
Сообщение Гость4 »
То грязнуля
А если зимой термостат бойлера вылетит из гнезда,или забудут закрыть кран ГВС,котел так и будет по приоритету молотить на бойлер,а отопление "молчать''? Нужно придумать аварийное отключение приоритета ГВС,например по средней тем-ре в доме (10-12град.) или по максимальному времени непрерывной работы ГВС(зимой).Это я к тому ,что и грабли "стреляют".
гpязнуля
Гость4, а может и такое быть :), а муж в командировке :)
На практике такого никогда не случалось, но...
Наверно таймер надежней (и дешевле) будет.
Ч то то мне кажется что автора очень волнует стоимость оборудования.
У протерма помоему управление идет через 3х ходовой кран и термостат бойлера и в стандартной комплектации приоритет заложен.
Про грабли задумался :) А с какой стороны они стреляют?
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
Не нужен приоритет ГВС, берите любой термостат какой удобно
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent ... ubpart=216
от него запитывайте насос бойлера
Насос котла на вкл./выкл. если в комнатах термоголовки, ну или через комнатный термостат, если термоголовок нет.
Котел при этом будет всегда в режиме "зима" (поддерживать в себе установленную температуру).ВСЕ!
Я Вам схемку обещал, чтобы в котел - забыл сорри
гpязнуля
Кузнецов Д А, не не ВСЁ!
Если помещение оборудованно сплитом или кандюком, температура на отопительном термостате 22, при 21.5 включится отопление... И будут сплит и котел тягаться кто круче.
Летом лучше насосы (отопления) отключить.
Дмитрий А
[quote="Кузнецов Д А";p="70401"]
Насос котла на вкл./выкл.[/quote]
Мне тут один момент с Протермом до конца не ясен, у него есть два регулятора t, один для нагрева ОВ, другой - вкл/выкл насоса. допустим для ОВ ставим 80С, для насоса 60С, котел греет ОВ до нужной t, затем отключается, когда t ОВ падает до 60С, включается насос, т.е. с моментеа установления t=80С до падения до 60С, котел ОВ не греет вообще или там другая логика?
[quote="Кузнецов Д А";p="70401"]Я Вам схемку обещал, чтобы в котел - забыл сорри[/quote]
ок, жду
гpязнуля
Регулятор температуры для насоса задает температуру включеня насоса, те регулятор на 60, пока вода (отопительная) не прогреется до 60 гр насос не включится, и как только ОВ остынет (менее 60) насос выключится. А второй регулятор ограничивает максимальную температуру ОВ (управляет горелкой).
Кузнецов Д А
[quote="грязнуля";p="70406"]Кузнецов Д А, не не ВСЁ!
Летом лучше насосы (отопления) отключить.[/quote]
А термостат на 17 оС трудно летом повернуть?
Мы че тут умный дом проектируем?
гpязнуля
Конечно не трудно, но помоему задача стоит, выжать все возможное из имеющегося оборудования.
Кузнецов Д А
по переделке эл схемы
Дмитрий А
Кузнецов Д.А.
Спасибо за схему, она позволит заюзать кнопку зим/лето для вкл/выкл насоса отопления?
Кузнецов Д А
Да, тем самым просто переносим переключатель зима/лето в другое место эл. схемы
