Подсоединение котла к дымоходу трубой под 45 градусов ???
Поскажите уважаемые.
Какими Гост и правилами регламетнируется присоединение котла к дымоходу? Искал в Инете и не нашел...
Газовщики говорят что соединение углом и трубой под 45 градусов (см. рис.) не годится, надо метр вертикальной трубы, угол 90, горизонтальную трубу, тройник 90 и в вертикальную трубу.
Что можно сделать что-бы не переделывать?
У моей конструкции сопротивление меньше и следовательно тяга лучше?
Да вот и газовщики твердят про вертикальный участок и даже длинной в метр.
В современных котлах и температура дыма меньше и нержавейка жаростойкая...
Газовщик трердил про какой-то разгон дыма на вертикальном участке...??? вообщем полная хрень.
Помогите ссылкой на документ где регламентировано подключение котла к дымоходу.
- Babar
Тема поднималась не раз.
И нигде небыло указания на канкретный документ.
например ПРИЛОЖЕНИЕ 6 "Справочное" СНиПа 2.04.08-87* ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МОСКВА 1995 не предъявляет требаваний канкретных. да и "СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ" СП 31-106-2002 тоже неоговаривает ничиво такова.
- Кузнецов Д А
ИМХО все снять и поставить по нормальному:
верт прямой участок
отвод 90
гор. участок
тройник
тройник с прочисткой
И зачем нерж трубу засунули внутрь асбоцементной, конденсат потечет по наруже
пы сы Не изобретайте велосипед - будет мьньше проблем, а сделав ошибку признайте её и рассчитайтесь по долгам
верт прямой участок
отвод 90
гор. участок
тройник
Поддерживаю всех вышевысказывшихся ораторов, несмотря на противоречивость их заявлений.
Не хотите переделывать - требуйте обоснования отказа в соответствии с нормативными документами. Но будьте готовы к тому, что от Вас потребуют проект дымохода с аэродинамическим расчетом. И вообще многое могут потребовать, если скандалить начнете.
Проще и дешевле будет сделать как велят. Еще и бутылку коньяка подарить газовщику "за науку".
А вообще котел то будет работать у вас с такой системой. Сказки про разгон и прочее - это бред для учащихся ПТУ.
- ermalex
А вот что сказанно по этому поводу в инструкции к к настеннику Феролли
Подключение к дымоходу
Труба дымохода, к которой будет подключен котел с открытой камерой сгорания, должна
иметь диаметр не ниже диаметра патрубка котла для отвода дымовых газов. Протяженность
вертикального участка дымохода от патрубка котла для отвода дымовых газов должна быть
не ниже 0,5 м.
не ниже 0,5 м.
Переделал (от котла вертикально труба, далее отвод 90, горизонтальная труба, тройник 90 и в трубу)
Все от Rosinox.
Теперь (почитав форум) жду что газовщики прицепятся к отводу 90 градусов - три сегмента (два ребра). А у Rosinox других отводов 90 градусов нет...
И что тогда делать - поменять этот нержавеющий отвод из полированной жаростойкой стали на оцинкованное барахло но с тремя или четырьмя ребрам???
Все от Rosinox.
- Кузнецов Д А
[quote="102132";p="70994"]Переделал (от котла вертикально труба, далее отвод 90, горизонтальная труба, тройник 90 и в трубу)
Все от Rosinox.
И что тогда делать - поменять этот нержавеющий отвод из полированной жаростойкой стали на оцинкованное барахло но с тремя или четырьмя ребрам???[/quote]
нормалино, запасись сертефикатом каким-нибудь и лечи голову проверяющему, если потребуется
Все от Rosinox.
[quote="102132";p="70994"]жду что газовщики прицепятся к отводу 90 градусов - три сегмента (два ребра). А у Rosinox других отводов 90 градусов нет[/quote]
Была такая же фигня. Говорят давая из 5 сегментов.
Комплект сертификатов (соответсвия и пожарный) в зубы и вся любовь.
Николай
[quote="@lex";p="71002"]
Комплект сертификатов (соответсвия и пожарный) в зубы и вся любовь.[/quote]
Кстати, очень хороший способ решения проблемы "рёбер"?
Тем более, что у автора темы сегменты дымохода приобретены в серьёзной фирме, должны же на серьёзное оборудование сертификаты наличествовать?
Сосед мой, "попавший на рёбра", как я писал в форуме раньше, через то и пострадал - красивый нержавеющий дымоход с двумя рёбрами на поворотах, был куплен на ближайшем стройрынке, уж какие там сертификаты-то ?
Газовщики наши уже давно превратили приёмку в набор стандартных действий, просто это шоу надо видеть самому:
- шаг влево, пальчик за газовую трубу - покрашена ли сзади?
- шаг вправо, пальчиком рёбра патрубков посчитает, и довольно так к хозяину оборачивается ... мало рёбер, типа ...
Автору темы:
ещё зацепка для принимающих - небольшой подъём горизонтального участка к дымоходу, у Вас наблюдается?
Должен наблюдаться, они это сразу просекают, если горизонтальные участки "строго по уровню".
Автору темы:
Каждому - своё !
[quote="Anonymous";p="71418"]Торгую котлами на тв.топливе, недавно один взял назад,покупатель заявил что должен быть разгонный метр иначе у него не принимают газовики(дымоход не влазит),котел должен быть использоваться как резервный.[/quote]
А причем тут газовики и котел на твердом топливе. Наверно пожарники подсуетились там.
Причем тут котел вообще, пусть бы делал этот разгонный метр на дымоходе, раз требуют. И не надо было принимать, может он его уронил при разгрузке - погрузке, а сейчас Вам голову дурит.
