Как сделать водяное отопление с котлом для дров?
proekt
Сообщение proekt »
Поиск рулит...
proekt
Сообщение proekt »
[quote="ВЛ";p="71876"]нет конкретики[/quote]
Ровно столько сколько в вопросе! :D
Читайте на форуме, было много обсуждений...
Или задавайте конкретный вопрос.
Пока вижу только один
У кого есть опыт работы с таким отоплением?
Примерно от 10 до 60% присутствующих на форуме :D
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Однозначно поиск рулит.
Админ, такие темы нада удалять или зыкрывать... :!:
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Вл";p="71886"]Да,и если в поиске это есть,с меня бутылка.[/quote] Ящик :D
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="ermalex";p="71900"][quote="Вл";p="71886"]Да,и если в поиске это есть,с меня бутылка.[/quote] Ящик :D[/quote]Каждому!!!
AntonZel
Сообщение AntonZel »
Вл, при таких площадях возникает закономерный вопрос: зачем водяное отопление? Простая русская печь, а если для эпизодического проживания, то буржуйка или бурельян.
пасадзiць дрэва, выгадаваць сына, пабудаваць дом...
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
Тока печь.
proekt
Сообщение proekt »
Выпейте сами перечитывая оглавления топиков в разделе Отопление :D
vlastin
Сообщение vlastin »
В конце августа сделал похожий проект.Только дом 180 кв.м двухэтажный.Закрытая система под давлением,циркуляц. насос,мембранный расширит. бак,байпас,пластик и т.д(есть фото).Три полена бросил и через 5мин. обратка теплая.Да,кое-что подсказали на сем форуме.спасибо,орлы,Выбор варианта зависит от размера кошелька.Дерзайте! :|
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
[quote="Вл";p="71885"]Дом 6Х9 из бревна ,утепленный.Газа нет,электричество 5 квт на все.Как отопить?[/quote]
Какие котлы :shock:
ПЕЧЬ, отопительно-варочная ONLY. Плюс газовая плита на балонном газе и электробойлер на ГВС.
Афтарр акстись :!:
41 й
Сообщение 41 й »
to vlastin
Извините, что встреваю, но вы прям один-в один описали мою систему, только котел у меня газовый.
Так вот, имею проблему с разницей температур на первом и втором этаже. Второй греет, что дурной; на первом - прохладнее...
Система двухтрубка, подача - под подоконниками второго этажа, обратка - по полу первого. Каждый радиатор запитан отдельными отводами (металопласт 25мм). Котел -напольник на первом этаже (без углубления).
Стояк от котла и разводка - 50 мм металл с постепенным уменьшением диаметров до 20 мм (обратка - соответственно, наоборот).
Емкость системы ~ 300 литров, радиаторы - МС 140, подключение - диагональ. Прогрев по периметру этажей равномерный, но разница 1 и 2 эт. - существенная. Насос добавляет на первом этаже 2-3 град. Обратка - без насоса ~ 25 град., с насосом - чуть теплее.
Думаю, может заглубление котла даст положительный результат?
Может, что-то подскажете?...
P.S. Дом в стадии реконструкции, возможны переделки...
www
Сообщение www »
где можно схему посмотреть и как кол-во жидкости посчитать в системе?
vlastin
Сообщение vlastin »
Не знаю ,как послать фото ВЛ,но модератор поможет.Снимал мобилкой(деревня!),разрешение 640*480.Котел предложили заказчику Proterm,но решили проверить имеющийся в наличии - Времен Госстандарта.И понравилось! Имею благодарности без "занесения в грудную клетку". А по вопросу "41-й"-Я думаю,что схема горизонтальная раздельная двутрубная с распределителями(коллекторами) лучше вертикальных стояков.Мощность цирк. насоса тоже нужно учитывать.Но,извините,я не совсем понял вопрос.
41 й
Сообщение 41 й »
Это я затупил... Решил, что вы ведете речь о системе с ЕЦ.
Извините...
vlastin
Сообщение vlastin »
К теме
DP
Сообщение DP »
[quote="vlastin";p="72155"]К теме[/quote]
А утепление подводки радиатора зачем?
"А не жалко!" ?
www
Сообщение www »
вопрос?
