необходимо на даче качать воду из одного сосуда
KillahertZ
Сообщение KillahertZ »
Вобщем стало мне необходимо на даче качать воду из одного сосуда на 300 л в другой. Купил себе вихревой насос ЭКО 40-Ч. Подключил к входному и выходному патрубкам шланги. На входной обр. клапан поставил.Опускаю шланг с клапаном в сосуд.Заливаю через выходной шланг воду в насос.Включаю - и тишина. Чуть слышно гудит и ничего не качает.Воды вроде предостаточно. Соединения не протекают.В чем может быть дело? Насос бракованный? Должен ли охлаждающий вентилятор двигателя работать на холостом ходу (без воды)?. У меня он не работает.И еще насос сильно нагревается.
Если все-таки где то подсасывает воздух, он дожен хоть немонго качать или нужна полная изоляция от воздуха?
Зранее благодарен.
Николай
Сообщение Николай »
Т.е. у Вас двигатель совсем не вращается? Вентилятор сидит на валу двигателя, и если он (вентилятор) не вращается - то не вращается и сам вал двигателя.
По вашему описанию очень похоже на нерабочий конденсатор в схеме двигателя. Или механический клин насоса.
Держать включённым двигатель насоса, в такой ситуации, чревато очень быстрым сгоранием обмотки двигателя. Вы же сами пишете про сильный нагрев насоса (двигателя насоса?).
К спецу. Или, если только купленный аппарат - к продавцу.
Каждому - своё !
KillahertZ
[quote="Николай";p="72598"]Т.е. у Вас двигатель совсем не вращается? Вентилятор сидит на валу двигателя, и если он (вентилятор) не вращается - то не вращается и сам вал двигателя.
К спецу. Или, если только купленный аппарат - к продавцу.[/quote]
Да, поеду в субботу к продавцу. Вентилятор совсем не вращается. Насос еле слышно гудит.
