вопрос про расширительный бак
ХВедор
Сообщение ХВедор »
насколько серьезная разница при установке закрытого расширительного бака до или после насоса7 На двух проектах нашел стоит до насоса - еще на двух после. И вроде все системы работают
Styx
Сообщение Styx »
Можно конечно упасть в теорию,но просто говоря - до насоса. И фсё.
Troll
Сообщение Troll »
Styx +1
ХВедор - см. http://www.otoplenie.com.ru/ полистайте (внизу стрелочки).. там есть описание...
Генерить идеи - мая работа
ХВедор
Сообщение ХВедор »
[quote="Styx";p="72612"]Можно конечно упасть в теорию,но просто говоря - до насоса. И фсё.[/quote]
Ладно глубоко копать не будем. Ради интереса в чем рисуют на берегах Styx'а?
Styx
Сообщение Styx »
AutoCAD 2006 eng. :twisted:
ХВедор
Сообщение ХВедор »
Cпасибо.
Извиняюсь если обидел.
ТТГВ
Сообщение ТТГВ »
Ответ простой, при подключении расширительного бака получаем в точке подключения точку постоянного давления, это давление равно давлению в баке.
при установке бака до насоса получаем точку постоянного давления в точке самого низкого давления в системе затем насос повышает давление и оно постепенно при движении жидкости падает.
при установке бака после насоса мы получаем точку постоянного давления в точке наибольшего давления в системе.
Так в чем разница в установке бака до и после насоса,
до насоса - мы знаем какое давление будет на всасе насоса и мы можем установить минимально требуемое давление на всасе из условия предотвращения кавитации, а также поскольку давление в точке подключения минимальное, то расширительный бак подбирается на статическое давление в системе.
после насоса - давление на всасе насоса фактическое нам не известно, поэтому прийдется подбирать бак с учетом максимального напора насоса и условия предотвращения кавитации, таким образом закрытый бак получится больше, чем в первом варианте.
Такие рассуждения актуальны для небольших (невысоких систем - до трех этажей) и установкой насосов в нижней части системы.
ХВедор
Сообщение ХВедор »
ТТГВ - огромное спасибо. Толково объяснил ай молодца!!!
