Пенится антифриз
Пенится антифриз
Добрый день. возможно тема уже обсуждалась.
в котедже в ситему отопления залит антифриз ХОТБЛАД-ЭКО, второй год в принципе повторяется проблемма что он пенится, и из-за этого на верхнем этаже самый крайний радиатор не отапливается, воздуха в чистом виде нету, выходит в перемешку с антифризом, в итоге давление уже с рабочей 2-ки упало до 1,6 атмосферы.
как можно решить данную проблемму подскажите пожалуйста.
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Victor Vladimirovich
О теплоносителях
Здравствуйте!
Возможно в антифриз попали нефтепродукты?
Да и сами современные антифризы, как правило, без фосфатов, предотвращающих вспенивание.
Вот ссылка: www.terem-teremok.by
О теплоносителе
Помогут присадки, предотвращающие вспенивание.
HI-GEAR-9120 - комплекс присадок для антифриза.
Полная замена теплоносителя дорогостоящее и непростое мероприятие.
(ссылка:www.asmap-tcc.spb.ru/outcour.php?id=70)
[quote="Babar";p="72915"]А трубы случаем не оцинкованные?[/quote]
да нет
трубы все металопласт по всему дому
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
[quote="allre";p="72904"]Была такая проблема - я даже совета спрашивал.
Меняйте антифриз с двухкратной промывкой всей системы отопления.
А еще лучше - не заливайте новый антифриз, через год-два все повторится (вспенивание, слив, промывка.....).[/quote]
и как вы поступили, что сейчас в системе отопления?
чем тогда отапливать дом? это проблемма всех антифризов, или в частности этого?
да нет
Добавите присадки, он ваще гореть будет или теплообменник котла растворит ... мало ли что там у вас пенится, а химия штука загадочная)))
Спокойней будет слить, хорошо промыть, а потом залить такой какой залит у соседей(если у них все пучком) и зимовать без проблем
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
- Jol
- _
[quote="bonezzz";p="72927"] особенно когда при нагрузке 1.5 кВт по эллектричеству везде срабатывыет защита от перегрузки) Газа нет, а балонами не натопишься ... есть дизель или дрова[/quote]
что же у Вас так плохо то, могу только посочувствовать
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
[quote="Jol";p="73037"][quote="bonezzz";p="72927"] особенно когда при нагрузке 1.5 кВт по эллектричеству везде срабатывыет защита от перегрузки) Газа нет, а балонами не натопишься ... есть дизель или дрова[/quote]
что же у Вас так плохо то, могу только посочувствовать[/quote]
Это не у нас, такие условия обычно у клиентов в домиках на их фазендах ...
