Вопрос по газовой плите
Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.
Модераторы: шидол, Code
Botsmanold
Сообщение Botsmanold »
можно ли подключить газовую плиту типа "для дачи", маленькую 2х комфорочную, с резьбовым входом под шланг для газовых балонов,
через переходник в домашних условиях, т.е. к стационарной газовой магистрали.
Главный вопрос: там вроде газ разный?
Gazovik
Сообщение Gazovik »
В принципе можно, но нужно заменить сопла поэтому пригласите специалиста :D
Botsmanold
[quote="Gazovik";p="73241"]В принципе можно, но нужно заменить сопла поэтому пригласите специалиста :D[/quote]
спасибо, но специалиста не нашел пока(
а сопла там на 1-2мм различаются всего, внутри не знаю може еще чем
bonezzz
Сообщение bonezzz »
Все отличие в форсунках. Самое простое, купить эти форсунки в магазине для природного газа. Выкрутите ту что есть, возьмите с собой в магазин, и попросите такуюже тока для природного газа. Принесите домой вкрутите, проверте как горит. Но лучше всего пригласите мастера из горгаза!!! Газ штука серьезная без знаний самому лучше не лезть!!!
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
Botsmanold
[quote="bonezzz";p="73485"]Принесите домой вкрутите, проверте как горит. Но лучше всего пригласите мастера из горгаза!!! Газ штука серьезная без знаний самому лучше не лезть!!![/quote]
спасибо, видимо так и поступлю:)
(по поводу специалиста)
OCA
Сообщение OCA »
Если с пропана переходить на метан, то сопла надо большим проходным отверстием ставить.
В принципе можно и с существующими соплами папробывать чаю сагреть,
но имхо долго придеццо ждать ибо пламя на максимуме будет еле еле тлеть..
ЗЫ присоеденяюсь к вышестоящим каментам, лучше вызвать спецов из горгаза (в нашем городе зачастую хуже), чтобы они тебе поменяли форсунки, подключили и произвели пусконаладку плиты.
Вернуться в «Газоснабжение»
