Модуляция пламени
Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.
Модераторы: шидол, Code
proekt
Сообщение proekt »
Ведь пламя я выставлял на глаз – без манометра которого у мя просто нету, вот и страшно теперь…
Изваять из куска прозрачного шланга примерно D10-15мм.
крепить к досточке при помощи таких скобок которыми кабель прибивают.Шкала из китайской линейки - искать с шкалой на двух сторонах.
Из всех в городе кого я знаю стеклянный манометр только у меня :cool:
Насчет регулировок - молчу... Сам не особо...
Stroller
Сообщение Stroller »
а шо там не особо?
есть инструкция к котлу. там подробно расписано.
и про минимум горелки, и про давление розжига, и про максимальное давление при отоплении.
GuTherm
Re: Модуляция пламени
Сообщение GuTherm »
[quote="asa_";p="73286"]при слишком низком факеле на горелке может статься прогорание последней.[/quote]Горелка там итальянская - значит проскок возможен, это когда пламя ныряет внутрь камер смешения и там разгорается. В принципе можно попробовать смоделировать ситуацию, но с манометром от proektа и найти критическое давление. Но может случиться просто затухание горелки, так что аккуратненько. Проверить работу можно визуально - пламя должно милиметра на два отрываться от горелки.
Удачи!
asa_
Сообщение asa_ »
Насчет стабильности пламени- всё ок
оно вряд ли потухнет (всё ж не самое минимальное)
просто боюсь за горелки...
насчет проваливания пламени даже не думал...
читал что пламя "садится на горелку" и та прогорает.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="asa_";p="73310"]читал что пламя "садится на горелку" и та прогорает.[/quote]Почитай про "проскок", это как раз после садится - появляются напряжения в металле и перемычка лопается, вот туда оно и проскакивает. А бывают конструкции горелок с большими щелями, особливо у макаронников, когда нужно выжать максимальную мощность при минимальных габаритах и затратах. Посмотрите конструкции немецких горелок, только настоящих. Находите самый дорогой атмосферник в программе и смотрите конструкцию.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
[quote="proekt";p="73290"]Изваять из куска прозрачного шланга примерно D10-15мм.
[/quote]Подскажите, плз, новичку поподробней:
1 - какая длина понадобится (из практики)?
2 - воду наливать до середины?
3 - присоединительные диаметры у всех производителей одинаковые?
Спасибо.
http://www.i-nik.ru/
Кочегар
Сообщение Кочегар »
[quote=""Лёлик"";p="78463"][quote="proekt";p="73290"]Изваять из куска прозрачного шланга примерно D10-15мм.
1 - какая длина понадобится (из практики)? 40 СМ
2 - воду наливать до середины? Да.
3 - присоединительные диаметры у всех производителей одинаковые? Да.
Спасибо.[/quote]
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
proekt
Сообщение proekt »
Вот изделие МВ-2500
Тоесть мановакууметр двухтрубный с пределом измерения 2500 Па (250мм)
По подобию ваяйте
Вот ещё ссылочка на девайс _http://www.gc-bars.ru/catalog/3334.htm
Обычно давление должно быть до 250мм. вод.ст
Итого примерно длины одного плеча в 40 см хватит
Да сколько хотите. Вам надо измерить разницу высоты столбиков воды в обеих трубках. Но если вода посредине это делать удобней
Почти :)
У меня эластичный такой наконечник...
Но вам же надо только свой котел измерять? Надеюсь... :D
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Всем спасибо, обязательно сваяю "изделие" :lol: .
[quote="proekt";p="78539"]Но вам же надо только свой котел измерять? Надеюсь... :D[/quote]К сожалению, нет :oops: . Только что в этом плохого?
proekt
Сообщение proekt »
Да ничего... если очень захотеть...
Тока девайс лучше купить и приделать шланжиков разных - приличней имидж :)
J.Forfun
Сообщение J.Forfun »
Конструкция выходного дня - манометр за 10 минут. Для изготовления пригодились:
1) Неисправный шаровой кран с подтягивающимся сальником
2) Медицинская капельница ( капилярная трубка+игла)
Шаровый кран развинчиваем,шар и шток - в мусор. Иглу капельницы обрезаем ( оставляем пластмассовые соски
с обоих сторон) и забиваем на место штока в шаровый кран, сверху завинчиваем втулкой сальника.
Проверяем давление в магистрали 100мм вод.ст.=~ 10 мбар. Негусто... :?
И ниже - экселовский перерасчет мм водяного столба в мбары и пр. ...
Последний раз редактировалось J.Forfun 21 янв 2007, 22:23, всего редактировалось 3 раза.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
А второй конец трубки чем заткнут?
J.Forfun
[quote=""Лёлик"";p="85375"]А второй конец трубки чем заткнут?[/quote]
У меня - ничем, как учил наш вождь мсье Блез Паскаль :-)
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
а кафель то какой - шик!!!!!!!
proekt
Сообщение proekt »
Если котел с закрытой камерой он может быть "заткнут" на балансирный пымплик
капилярная трубка
+игла)
Она слишком тонкая - будет большое влияние капиляра...
Надо примерно 10-12мм. Слесари нашего горгаза делают с прозрачных бензиновых шлангов - благо их навалом...
Делают они не от бедности - часто просто выбразывают стекляшку с готового изделия и ставят шланг. Просто стекло бъется... на почве пьянства :mrgreen:
Да особо нечего считать - множте на 10 :P При таких давлениях разница не существенна - она меньше точности измерений.
За понимание процесса - 5, за исполнение - -3...
Подсказываю, берем:
дощечка -1шт
пластиковые скобы для крепления кабеля, такие с гвоздиком - 0,03кг
шланг диам.10мм - 1м
Это все ваяем в кучу, по-подобию заводского девайса :)
Если вертикальные участки таки сделать со стекла только сееденив шлангом - вообще жЫр...
J.Forfun
[quote="proekt";p="85388"] Медицинская капельница ...слишком тонкая - будет большое влияние капиляра...Надо примерно 10-12мм. Слесари нашего горгаза делают с прозрачных бензиновых шлангов ...[/quote]
Спасибо за совет :) буду сегодня на железячном рынке - поищу...
proekt
Сообщение proekt »
сам покупал.
И я покупал... Правда за 100 грн (20баксов)
другое дело что я еге "клиенту" показываю и просто эстет малость :oops:
А человек я так понял с отчаяния, что нету сервиса (такое часто бывает) решил поковыряться в собственном котле (при некоторой тех. грамотности и серъезном отношении тоже допускаю).
Тоесть ему вид эстетика не актуальна...
J.Forfun
Сегодня купил два прозрачных шланга длиной 1м - с внутренним диаметром 4мм и 6мм - показания вод.ст. у них естественно, одинаковые , но в шланге большего диаметра при заливке воды нет воздушных пробок... Пока наблюдаю давление в магистрали - вечером в 19-00 ~ 12мбар, в 22-00 ~ 18мбар, 23-30 ~ 22мбар.
Вернуться в «Газоснабжение»
