Есть у когонить опыт использования пропиленгликоля?
Angelski
Сообщение Angelski »
Сабж, а то люди интересуются всякими ядовитыми жижами, видел как керми после двух лет эксплуатации текли.
Пропиленгликоль: определение, свойства и характеристики
Пропиленгликоль - бесцветная густая жидкость со слабым характерным запахом, смешивается с водой и спиртом, обладает гигроскопическими свойствами. Его температура кипения при атмосферном давлении 187,4 °C, температура замерзания –60 °C, плотность при 20°C - 1, 037 г/см3. ЛД50 – 34,6 мг/кг. Температура самовоспламенения 421°C. Водные растворы пропиленгликоля до 60°C не горючи. На основе пропиленгликоля производятся наиболее безопасные по экологическим и токсикологическим свойствам бытовые теплоносители.
Пропиленгликоль разрешен к применению во всех странах для использования в качестве пищевой добавки (Е 1520). Благодаря низкой токсичности пропиленгликоля попадание небольшого (до 0,25%) количества теплоносителя на его основе в результате случайных протечек в пищевой продукт не вызывает порчи последнего.
Коррозионная активность пропиленгликоля ниже, чем у большинства известных водных растворов солей и спиртов, что позволяет предъявлять невысокие требования к сортности стали для оборудования и снизить стоимость используемого оборудования.
Зависимость температуры замерзания теплоносителей от концентрации в них пропиленгликоля(Табл.1):
Табл. 1
tзамерзания °С
-40
-30
-20
-10
-5
0
Содержание,
% масс.
54
48
39
25
15
1
В домашних условиях можно определить температуру замерзания tзамерзания °С эксплуатируемого теплоносителя по плотности. Зависимость плотности от температуры замерзания для водных растворов пропиленгликоля приведены в таблице 2.
Зависимость плотности от температуры начала кристаллообразования пропиленгликоля:
Табл. 2
tзамерзания °С
-40
-30
-20
-10
-5
0
Плотность, кг/м.куб.
1040
1037
1031
1019
1010
999,3
Теплоносители на основе пропиленгликоля
Низкозамерзающие теплоносители на основе водного раствора пропиленгликоля широко используются в различных отраслях промышленности в качестве теплоносителей (антифризов), в том числе в системах отопления, вентиляции, кондиционирования жилых домов и общественных зданий, в системах охлаждения пищевых производств, а также в другом теплообменном оборудовании в интервале температур от минус 40°С до плюс 108°С. В частности, на основе пропиленгликоля производится низкозамерзающий теплоноситель , применяемый для систем отопления и кондиционирования коттеджей и зданий. При аварийном разливе теплоносителя его достаточно собрать мокрой тряпкой. В то же время, при проливе этиленгликольсодержащих теплоносителей рекомендуется менять или плитку, или деревянный пол и утеплитель, впитавшие ядовитый этиленгликоль.
Однако, из-за высокой стоимости (более 70 руб./кг) не все могут позволить залить в систему теплоноситель . Поэтому, как альтернативный вариант теплоносителям на основе пропиленгликоля, на рынке появились экономичные, экологически и токсикологически безопасные теплоносители (антифризы) марки "ТЭЖ". Отличаются они основой и температурой замерзания:
ХНТ - не замерзает до -60°C (не разрушает трубы до -80°C);
ТЭЖ - не замерзает только до -5°C (не разрушает трубы до -25°C).
OCA
Сообщение OCA »
Angelski, срок эксплуатации забыл указать.
Angelski
Да я не знаю, скока у этой жижи срок эксплуатации, поэтому и спрашиваю: пользовал кто-нить или нет?
Arthur
Сообщение Arthur »
А чего за суета - заводы по производству обычных диксисов позакрывались что ли??
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Angelski
[quote="Arthur";p="73471"]А чего за суета - заводы по производству обычных диксисов позакрывались что ли??[/quote]
Дык на каждом углу говорят, что мол пропиленгликоль чуть-ли не пить можно...
