Радиаторы изготовленны из тонкого стального листа.
Сталь, плюс не очень качественный теплоносительв городских ситемах.
плюс частые сливы, завоздушивания систем.....
Как повезет можна 3 года хватит, мож на 10....
Стальные панельные радиаторы на центр отопление=быстрая "смерть"?
- Abil
Re: Стальные панельные радиаторы на центр отопление=быстрая "смерть"?
Это кто такой производитель? В гарантиях радиаторной компании читаю:"...для закрытых систем отопления, в которых предотвращено попадание ...химически свободного кислорода. ...pH от 7 до 9". Гарантия - 5 лет. Чудес, конечно, не бывает, и если система не удовлетворяет описанным требованиям, то сгниют и радиаторы, и трубы.antei писал(а):Как я понял из обьяснений хим состав воды, а не величина давления являеться главной причиной "нестойкости" этих радиаторов на Ц\О. Щелочь разрушает защитное покрытие, а "завоздушенная" вода добивает банальной коррозией ( особенно подверженны места стыков точечной сварки). Производитель при установке р-ров в систему Ц\О гарантию с них снимает. Коментарии из практики непомешают.
Последний раз редактировалось Abil 03 ноя 2004, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
