Специфика определения КПД котла
Styx
Сообщение Styx »
Ууу...если б кто знал :lol: :lol:
Способ 1. Посмотреть в паспорт котла.
Способ 2. Рассчитать реакции горения, механический недожог, химический недожог, потери в огружающую среду....какие там еще q естьИзображение, теплопередачу через стенки топки и т.д. и т.п.
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
На сайте Виссманна есть методика, всё по полочкам разложено. Она наша, российская и поэтому и получается КПД у конденсационных по 109%.
Один раз живём...
Styx
Сообщение Styx »
Эх,Трубопряч,Трубопряч....Пришел и все упростил.
А ссылку конкретную могешь дать?
Трубопродач
[quote="Styx";p="76422"]
А ссылку конкретную могешь дать?[/quote]
Баш на баш. С полами тёплыми можете помочь?
Добавлено спустя 38 минут 38 секунд:
На сайте не нашёл, наверно переделали его, из виссманновских лекций перепечатываю-
Мощность потер состоит из:
а) Потери на дымоходе в виде физич. тепла (отходные газы) прим 8-20% от мощности топки
б) скрытое тепло (неполное сгорание) - неправильная настройка
в) рассеивание тепла через стенки котла. прим 0,5-2%.
Полезная мощность = 100 - (20+2)=78% Для обычных котлов,
100-(8+0,5)=91,5% для Виссманна (цыфры, полученны на семинаре. могут быть враками, шобы не зафлудить на цифири не абращаем внимание).
Как можно заметить, в п. б) нет циферки, всё очень индивидуально. т.е. 78% и 91,5% при идеальной настройке.
Один раз живём...
proekt
Сообщение proekt »
Спереди - газовый счетчик, зади - тепловой :D
А... и калориметр...
Кто нибудь подскажите как правильно определяют КПД котла
Пжалста конкретней зачем Вам КПД?
Alex_
Сообщение Alex_ »
Не путайте КПД котла и КПД горелки. Все, что применимо к неполному сжиганию, относится к последнему. Посему производители котлов немного юлят, указывая в паспортах КПД только котла
Styx
Сообщение Styx »
А нихто и не путает...
Babar
Сообщение Babar »
да уж давайте тада уточнять КПД чего надо? котлла или котельного агрегата? доведём до маразма :)
Stroller
Сообщение Stroller »
горелка - это один из способов разложения топлива
в современных газовых, например, используется не горение, а взрыв.
исходя из этого, надо определиться, что можно "вытянуть" из топлива в виде энергии теоретически и посмотреть, что получается практически. вот вам и будет КПД :)
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Stroller";p="76535"]горелка - это один из способов разложения топливав современных газовых, например, используется не горение, а взрыв.[/quote]Вот только не надо о фултонах, а то я про матрицу загну :D
Stroller
если повысит КПД - то мочи! :D ещё и озолотишься! :D :D :D
