нужен гофрированый газоход
- Трубопродач
Странно, Мы из Москвы везем гофру, а вы в Москве найти не можете. Наверное неправильно стоит вопрос в поисковой системе. Предлагаю в Апорте сделать запрос "Алювент" Мне выдало 819 ссылок. Где вы искали гофру?
А если запросить "воздуховод" то можно и не только алюминиевую гофру найти, но и нержавейку - она к котлу лючше подойдет, долговечнее и надежнее чем алюминий.....
На газоход конечно лучше из нержавейки, хотя лично я вообще гофру не люблю. Мы Bofill ставим, но только когда уж никак не обойтись жесткой трубой. Например несоостность котла и дымового канала очень маленокая. Реклама на форуме запрещена, поищите поисковой системой по названию трубы LISFLEX.
[quote="Трубопряч";p="77259"]Наскока я знаю-они запрещены и соответсвенно их нет.[/quote]
[quote="bonezzz";p="77322"]
Аллюминий для дымохода, это скажем так не разумно.
А почему они запрещены и ставить их не разумно?
У нас для настенников используется повсеместно. Серьёзной температурной нагрузки он не испытывает и, наверное, может быть повреждён только если произойдёт взрыв смеси внутри дымохода...
[quote="Stroller";p="77326"] У нас для настенников используется повсеместно. [/quote]
Тут кто то рассказывал, что закачик сделал всю разводку системы отопления резиновыми шлангами на хомутах. Ну это хоть понятно - экономия на профессионалах. А Вам то это зачем? Температурные нагрузки неравномерны. В разных режимах температура может скакать на 50-70°С. Возможна также химическая коррозия алюминия. Про пожарные сертификаты можно забыть. В общем ставят конечно ставят, но до первого "ах"
Моё мнение! Можно не прислушиваться
Никогда и ни за какие деньги не ставил и не буду ставить гофру. Видел много котелков с гофрами... и проблемы с тягой или шумом. Вот только не надо уверять меня в образовании ламинарной прослойке - скорости не те... а потом вопросы - почему котёл при розжиге хлопает... Увеличенная поверхность снижает °t дымовых газов и до росы совсем не далеко. а если ещё и повороты ими делать... это уже варварство и распи@дяйство и монтажников таких на кол! А внешний вид после годовой эксплуатации... заказчики думают какбы закрыть эту порнографию чтоб нихто не увидел. Вель пыль содержащаяся в воздухе пригорает и несмыть её ничем и меняют на новый.
НЕНАВИЖУ! я эти гофры. Возьмите и посчитайте сопротивление этой хрени... ага не знаете... то-то же... мля!
To GuTherm: Ну в общем то присоединяюсь
Правда я говорил о гофре LISFLEX, а там внутренняя поверхность гладкая, или сглаженная точнее говоря. Так что с сопротивлением все нормально. Но что касается порнографического внешнего вида - с этим полностью согласен. Но что делать например в такой ситуации? Котел стоит соосно под дымовым каналом, который торчит из потолка (предположим асбоцементной трубой) Допустим котел с атмосферной горелкой, дымовой коробкой, патрубок дымовых газов сверху. Ось патрубка отстоит от стены на 400 мм, а ось существующего канала - на 300 мм. И как эти 10 см нам "съесть"? Вот для таких случаев и используются гофры. Ближе к стене котел подвинуть нельзя, трубы мешают, да и по нормам не положено, а канал вообще строители делают, им все пофигу.
[quote="Прохожий";p="77334"]Но что делать например в такой ситуации? [/quote]Мы заказываем то что нам нужно или вызываем дымоходчиков(край). Они изготавливают по размерам всё что угодно.
[quote="Прохожий";p="77343"]Записать бы на пленку тот мат, который вентиляционщики будут произносить[/quote]М-мдя! А причём здесь вентиляционщики? У нас контор 5 делают исключительно дымоходы...
... прада странно это? А ветиляционщики пускай вентиляцию лепят... да и наглые они(у нас).
вкраце понятна позиция...
по внешнему виду - это проблемы клиента. я так понимаю тут решающий фактор цена-качество. на нём не будем внимание заострять.
а вот на сопротивлении протока газов, если можно, поподробнее pls
на сколько уменьшится пропускная способность дымохода как единое целое, если в нём от котла будет присутствовать гофра, скажем, 2 метра с двумя изгибами от котла к вертикальной части дымохода?
поймите правильно, я не стою на какой-то точке зрения. мне это интересно.
- Кузнецов Д А
на котел с вент горелкой нельзя гофру, а на атмосферник - ничё ей не будет 100 лет
Добавлено спустя 6 минут:
[quote="Прохожий";p="77343"]Записать бы на пленку тот мат, который вентиляционщики будут произносить, когда им закажут два метра трубы со смещением оси 10 см.
ма иногда такие детали лепим - писец, это ваще семячки
[quote="Stroller";p="77524"]а вот на сопротивлении протока газов, если можно, поподробнее pls[/quote]Да я даже думать нехочу, неговоря о том что не знаю как... Жизненный опыт... уж столько вылечил
. Вот я гофру не использую и проблем с дымоходами не имею... может быть и не поэтому, но сглазить боюсь... Вот.
[quote="Кузнецов Д А";p="77525"]
ма иногда такие детали лепим - писец, это ваще семячки[/quote]
Во-первых этот заказ будет им неинтересен по деньгам. Во-вторых, не так прост в исполнении как это кажется на первый взгляд. А в-третьих, использование всяких так загогулин в дымоходе - следствия ошибок проектировщиков. Дымоход должен быть по возможности прямым и иметь как можно меньшую горизонтальную часть.
