Как объединить трап и слив ванны ???
Модератор: Abil
А если выход с ванной сделать на 32?
Последний раз редактировалось Tourist 01 дек 2006, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Сам не проектирощик, а монтажник поетому спорить с and-ом не шибко много аргументов. И всё-же : если тройник под 45" стоит у входа в стояк, а труба, при сливе из ванной , по моему, не будет наполняться полностью (ну не должно там быть сплошного потока), то чтоб пошло через трап воде надо будет полностью закупорить вход в стояк. Будет ли так в действительности? Ведь решётка на сливе ванной плюс сифон не дадут при сливе, при правильном монтаже, сплошного потока в трубе. Может и ошибаюсь...но теперь самому интересно как же должно получится...
И на что тогда нужны невозвратнмки если они не дадут такой гарантии. Как вода протолкнёт лепесток в нём в обратую сторону?
Трапы же по Вашему ваапче никакие и нигде не надо использовать?
Все равно забьются, засорятся и т.д.?
И при любом раскладе в любом месте где стоит трап будет потом вонять и нафих их тогда ставить? Дырка на 110 с гидрозатвором и ура!
Не примите за наезд.
- Al
[quote="and";p="78798"]Сухой трап, это как раз трап, у которого не пересыхает гидрозатвор по причине его отсутствия
А вот на счёт пропуска запахов - пропускает при засоре клапана. [/quote]
Трапы без гидрозатвора- только для наружных помещений, балконов и т.д. - где возможны заморозки. Там запахи при засоре клапана волнуют меньше- помещение не жилое и вестественновентилируемое. Есть трап с так называемым "сухим сифоном" для санузлов- имеет такой же полноценный г/затвор с водой, только когда вода высохнет труба просто перекрывается.
[quote="Tourist";p="78889"]
А какова всё-же вероятность того что без засора на входе в стояк вода все же пойдет через трап? Эт так - просто самому на справку...
воронка образуется, всё хрипеть будет, но в трап не потечёт никак- это ж не сообщающиеся сосуды ). Потечёт только вниз- под уклон 1л/сек. При сливе полной раковины в ванну же ничего не затекает.
