Запах газа. Junkers Euroline ZS 23 AE
MegaMozg169
Сообщение MegaMozg169 »
Котел находится на кухне в новом доме.
Запущен, как и целиком вся система отопления, месяц назад.
Поначалу к появившемуся на кухне и непроходящему легкому странному запаху относился как к запаху нового оборудования.
Ну, дескать, новый автомобиль тоже пахнет всегда по-своему, потом проходит.
Разговаривал и с монтажниками отопления+котла.
Все вместе пришли к выводу, что это пахнет на газом (имеется в виду не пахнет газом, который подается в бытовых газовых сетях).
Вроде как сам себя успокоил.
Запах действительно очень низкой концентрации.
Но потом обнаружилось, что если добраться до верха котла, там где отходит дымоход, если посмотреть на котел сверху, то запах - теперь уже точно слабый запах природного газа - исходит из щели, которая находится рядом с левой гранью котла.
Весь внешний газопровод, что идет к котлу внутри комнаты. точнее все соеднинения еще раз промылил, - утечек нет.
Прежде чем обращаться в фирму-продавец, хотелось бы узнать мнение экспертов по этому поводу.
Может ли это быть серьезная неисправность, которую исправлять нужно будет отвозить котел в сервисный центр, или же возможно устранить на месте.
Понимаю, что недостаточно сведений и может быть всякое, но всё же, на ваш взгляд...?
bonezzz
Сообщение bonezzz »
Никаких устранить сам! :evil:
Звоните в местный горгаз вызывайте мастера, пусть мылит все внутри и устраняет или может нюхачом попробует, еще они могут спичкой :shock:
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
MegaMozg169
[quote="bonezzz";p="78926"]Никаких устранить сам! :evil:
Звоните в местный горгаз вызывайте мастера, пусть мылит все внутри и устраняет или может нюхачом попробует, еще они могут спичкой :shock:[/quote]
Да я и не говорю, что собираюсь сам это сделать.
Был вопрос, возможно ли это устранить, не снимая котел и соответственно не сливая воду с системы и т.п.
Насколько я понимаю, мылить внутри нужно во время работы котла.
proekt
Сообщение proekt »
ИМХО: Однозначно!
Кстати не однозначно запах газа является признаком пропуска - могли одоранта много зафигачить...
Ну и также отсутствие запаха далеко не признак герметичности.
Пусть слесарь мылит...
MegaMozg169
[quote="proekt";p="78950"]
Пусть хоть там будет один чистый одорант. С закрытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением, газ вместе с запахом, целиком он сгорел или нет должен выдуваться наружу, и запаха в любом случае не должно быть.
Или я не прав?
bonezzz
Сообщение bonezzz »
если пропускает газовая арматура до горелки (неплотности в соединениях и тд), то ничего вентилятором не вытянется. Естественно, обмылить можно не снимая котел, удаляете декоративный-защитный кожух и вперед ...
proekt
Сообщение proekt »
Или я не прав?
Правы, но надо указывать тип котла...
Вообще тогда не пойму что вы там сверху нюхали :)
Короче без мыла не обойтись...
