На весу однако все.
Крепить надо. и не на проволочку
Прошу совета/критики по смонтированному узлу...
- ermalex
Re: Прошу совета/критики по смонтированному узлу...
[quote="Aлексей";p="78982"]
Однако вызывает сомнение монтаж...
Оцените пожалуйста профессиональным взглядом...
Не очень хоцца потом расхлебывать...
Спасибо.
[/quote] Красные краны с длинными ручками точно паленые,коллекторы если брали на рынке скорее всего тоже паленые, краны с черными ручками либо бугатти либо подделка определить это может только экспертиза поэтому покупать нужно только в проверенных местах . Фильтры похожи на настоящие здесь можно почитать про то как определить подделку http://www.filter-poddelka.ru/. Мое мнение переделать все нах.
Спасибо.
- ermalex
[quote="сантехниk Ваня";p="79665"][quote="ermalex";p="79084"]
Красные краны с длинными ручками точно паленые[/quote]
Да не, чистой воды "Itap". [/quote] Может быть и "Itap" я с такой ручкой много разного палева видел.
Однозначно монтировал пофигист, которому наплевать и на надежность и удобство обслуживания.
Из недостатков:
1.Нет опорных элементов, и при больших усилиях на вентилях или при разборке все это можно повредить.
2 Очень плотный монтаж, что не позволит нормально обслуживать фильтры и другие элементы сборки.
3. Разношерстнось арматуры вызывает сомнения в её качестве, боюсь что все это подбиралось по принципу дешевки или из остатков.
Из недостатков:
