Гидрораспределитель
Гидрораспределитель
Подбив смету на обвязку котельной, обнаружил, что очень давит жаба покупать гидрораспределитель (он же регистр, если я правильно понял) одной известной фирмы за 190 ойров. Варить его из чернухи не хочется - коррозии боюсь. Подскажите, уважаемые, если заказать его из нержа, во сколько это примерно выльется? Чертеж прилагается
По виду на фотках из нержа.А он из чего сделан? Из "фирменной" чернухи?![]()
Верхний и нижний по полдюйма - на расш. бак, воздухоотводчик и подпиткуХотя однако странный стрелка...
Много пимпликов однако...
Дюймовые:
Три пары на контуры подвал, 1й этаж, 2й этаж, одна пара на котел.
И три на теплоаккумулятор совмещенный с бойлером ГВС. Из него выход один - нижний правый, а вот вход либо второй снизу справа - если он работает как бойлер и потребляет тепло от котла, либо первый сверху справа, если его греет галан (ночью) и он отдает тепло в систему (днем).
Дело в том, что газа нет, котел твердотопливный - его на неделю не оставишь в автономный полет. А электричеством днем топить дорого, поэтому будем ночью топить теплоаккумулятор галаном (ночью тариф 26 копеек), а днем он будет отдавать тепло в систему. Бак вроде посчитали, должно хватить, чтобы поддерживать режим антифрост в доме.. На пальцах так..
