Как убрать воздух из системы
Система случаем не антифризом залита ?
Есть ли на гребенках расходомеры ?
В любом случае первым шагом спустите с каждого из радиаторов воздух (там есть такой маленький беленький краник на верхних пробках).
После этого есть изменения ?
Попробуйте также изменить скорость работы насоса. На насосе (который в котле) есть трехпозиционный переключатель, поставьте его на троечку - это может привести к прокачке воздушных пробок к воздухоотводчикам.
А кстати - пробка на воздухоотводчике открыта ? (пластмассовая крышечка).
Если система залита антифризом, тогда возможно проблема в несовместимости данной жижи с котлом (бывает такое). Вывод - заливайте воду.
- Алексей-сервис
Нина Алексеевна, вызывайте на одно время сантехников и мастера по котлу и не выпускайте их из дому, пока они не устранят все косяки и не продемонстрируют работающую систему. Деньги, я так понимаю, уплочены? Не ваше это дело, в котле ковыряться. Закатите им скандал в конце концов. А то Новый год встречать где-нибудь у родственников придётся.
- Алексей-сервис
А вот это уже похоже на проблемы с напряжением в сети. Возможно, ваши соседи врубают на ночь электрообогреватели, напруга проседает и котёл начинает глючить. По опыту, если оно меньше 200 В, то начинаются проблемы.Нина Алексеевна писал(а): У котла дурацкая привычка вырубаться ночью, а сейчас он нормально работает.
- Arthur
Re: Как убрать воздух из системы
Можно уточнить? Может там грамотных людей посоветуем...Нина Алексеевна писал(а): Я живу в небольшом городе...
- Алексей-сервис
Похоже, что проблема действительно в воздухе, который неполностью выгнан из котла. Я так думаю, это из-за неподключенного контура гвс.Нина Алексеевна писал(а):Контур горячей воды пока не подключен.
Передтем, как вырубиться, в нем промсходит журчание воды, потом он мучтиельно пвтается ее протолкнуть дальше и вырубается.Выдает, что в системе недостаточно воды. При этом стрелка на манометре дергаеся, но находмтся в пределах 1,2 - 1,5.
Надо опять подключать насос подкачки, сливать воду с системы. Давление на манометре должно упасть до нуля - значит он исправен. Потом заполняем котёл, если воздух из воздушника шипит - значит и он исправен. Полностью открыть радиаторы, подачу и обратку, спустить с них воздух. Запустить котёл, периодически ставливая воздух с насоса и следя за давлением в системе (ок. 1,5-2 бара). Надо добиться практически бесшумной работы насоса, без "шелеста" пузырьков воздуха. Ещё проверить радиаторы, и т. д.
Фильтр ставится на обратной трубе к котлу, обычно.Нина Алексеевна писал(а):Сбегала послушала насос - шуршит.
Когда проверяли манометр, немного сливали воду, он это показал, значит исправен. Потом долили.
Когда будем по новой заливать воду, какой воздушник должен шипеть, на гребенке или на насосе?
Заливали воду через свободный выход или вход на гребенке, а не на котле. Можно ли так делать?
Где должен стоять фильтр?
Извините, что столько глупых вопросов, но придется теперь контролировать весь процесс.
Похоже у вас действительно проблемы с воздухоотводчиком на котле.
Клапан такой в верхней части котла должен быть.
- Алексей-сервис
