Junkers Euroline
Славик
Junkers Euroline
Сообщение Славик »
Помогите ! Котел Junkers Euroline днем работает нормально,вечером начинаються проблемы - сам выключаеться ( насос перестаёт работать хотя котел включен на обогрев) и включаэться , с гарячей водой проблем нет! В сервисе сказали что это низкое напряжение и поставили в котел каккой-то блок-сказали стабилизатор! Но проблема осталась ничего не поменялось!Вечером измерил напряжение 190-200В! Попробовал подключить через повышающий трансформатор все работает нормально когда я довожу напряжение до 205 и выше! Какой тогда нужен стабилизатор и где его можно купить?Что посоветуете?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Производители европейскич котлов гарантируют нормальную работу при напряжении 230+-15%,то есть 195-260вольт.На практике котел работает до тех пор ,пока хватает тока поджиговому трансформатору.Что касается стабилизатора,то лучше старого бабушкиного от телевизора ничего нет.Все современное ненадежно и дорого
Яша Якин
Сообщение Яша Якин »
У друзей, по утру, "бабушкин" трансформатор загорелся..... :shock:
Как он пылал!!! :redhot:
NIC
Сообщение NIC »
Есть такие стабилизаторы, которые в своей конструкции имеют ЛАТР (автотрансформатор). Если не ошиюбаюсь китайский Wysley тому яркий пример. За счет перемещения ползунка реостата по обмоткам трансформатора, он может решить данную проблему.
Ну или ищите что-то похожее.
Борис
Сообщение Борис »
[quote="NIC"]Есть такие стабилизаторы, которые в своей конструкции имеют ЛАТР (автотрансформатор). Если не ошиюбаюсь китайский Wysley тому яркий пример. За счет перемещения ползунка реостата по обмоткам трансформатора, он может решить данную проблему.
Ну или ищите что-то похожее.[/quote]
Электро-механический стабилизатор действительно поддерживает высокую точность стабилизации на выходе, но скорость реакции слабовата (обычно 100В/с). Поэтому броски напряжения он корректирует достаточно медленно и добавляет к ним свой коэффициент трансформации. К тому же, если сети не стабильны, ЛАТР будет все время "вжикать", подтягивая выходное напряжения. В наших условиях нестабильных электросетей лучше ставить электронный стабилизатор, например "Teplocom ST".
NIC
Сообщение NIC »
Да, но вопрос был именно о возможности повышения входного напряжения....
