Если котел АЕ дела может быть не в плате а в датчике диф.давления,залипают контакты.Специфика: и в прошлом и в этом году на непродолжительное время помогает легкое постукивание по котлу, после чего он стартует и работает
Юнкерс конечно не без проблем,но проще мастера поменять,сам он-Мастер говорит, что Junkers в последнее время совсем испоганился и нужно либо ежегодно менять плату, либо ставить новый котел.
Предыдущую плату Вам меняли по гарантии?
