На насосной станции установлено реле давления PC - 2A , отсутствует на него паспорт и описание , в нём имеется две регулировочные подпружиненные гайки разной величины, сбоку рычаг взвода защиты от сухого хода (со слов продавца) , не поможете с информацией по его регулировке и действительно ли это защита от СХ , а то уже собрался городить в баке защиту на эллектродах.
Подскажите, будет ли работать насосная станция PEDROLLO PKm 60 имея на входе обратный клапан, установленный до бака?
С уважением , дилетант.
- Rimantas
- _
Да - регулировка производитса этими гайками. Обычно (давно некрутил - могу ошыбаться) верхней поднимаем давление в систему - то есть верьхний предел при котором реле отключает насос, нижней гайкой ставитса разница давления от высшей до низшей включения нассоса. интервал 1,5 - 2 бар. То есть допустим (в основном регулировка уже сделана на заводе) насос выключаетса при 3 бар, отдыхает до 1,5 и вновь включаетса, при том в баке резервуаре должно быть на 0,2 бар больше включения .... зря я тут , вы это всё с инета можете достать.
Мне вот интересно как вы электродами хотите от сухого хода застраховать себя ... есть готовые решения, и врядь ли у вас там в той самой реле находитса защита от СХ... ну может быть, я пока ещё невидел
...Хотя электродами можно, если вы воду с колодца берёте, опустите на дно колодца, при отсутствия воды электрод отключит движок... но с поплавком лучше - надёжнее.
А обратный клапан всегда ставитса перед насосом.. и даже с сеточкой для грубой очистки... и в колодец, и на скважыну...даже если и с речки воду качать ... с облаков только ненадо ... поскольку они выше насоса
реле давления РС-2а
Rimantas, благодарю за информацию, сегодня видел ещё одно похожее реле, инструкции не было , но мужик толково объяснил. что большей гайкой регулируется давление отключения насоса, меньшей диапазон между вкл и отк. Рычаг взводит автомат защиты от СХ.
Схему защиты от СХ хочу спаять сам, если интересно http://cxem.net/house/1-11.php, просто и надёжно (качать собираюсь из ёмкости в подвале).
С уважением, Игорь.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Вернуться на Главную страницу сайта, автоматика в быту, схема №8.
С уважением, Игорь.
- К.П.Д.
Клапан лучше пониже поставить, например на выходе из бака.
Реле вы особо не наригулируете, коль уж из под бака будет работать, комфортней было бы поставить девайс с датчиком протока.
Например Brio 2000, вкл. можно настроить с 0,5 до 2,5 , клапан на выходе есть, и зашита сухая, давление будет постоянным при расходе.
Комфортней будет и Вам и насосу(меньше дергаться будет)
