Пенобетон.
Пенобетон.
Насколько теплая штука пенобетон? Теплее ли должен быть дом с 20см. пенобетонной стеной, того же дома со стеной в два кирпича? Дело в том что мой дом из пенобетона не кажется теплее родительского в полтора кирпича + соломенно-гнинянная мазка.
Пенобетон.
коэффициент теплопроводности для
газобетон плотностью 1000кг/м.куб--------0,41 вт/(м град)
кирпич глиняный обыкновенныйпл.1400кг/м.куб.-------0,7...
из СНиП 2-3-79 (Строительная теплотехника)
Разница в 1,7 раза. Разница по толщине с кирпичной стеной--1,9
Да еще неплохая обмазка, Да еще высокая пористость газобетона(ветровое воздействие), гигроскопичность и паропроницаемость.
В итоге ваша стена проигрывает кирпичной прилично. Но эти прикидки надо делать до того, как начали строить.
И извините за банальность- не верьте рекламе. Помочь вам сейчас может утепление стен снаружи.
- proekt
И главное, окна/двери, по сравнению даже с кирпичом - дырки в стенах. Часто они имеют большее значение...
Вообще утепление надо рассматривать в комплексе, и стены и заполнение прорезов, перекрытия, полы и т.п.
А энергоэфективность дома и вообще по ещё большим критериям - "качество" источника тепла, "правильная" вентиляция и т.п.
Блоки покупал еще в 2000 году, как стройматериал 21 века. Думаю что сделал правильный выбор. Вот только хороших блоков тогда не было, были кривоватые и с неравномерной пеной. Наверное так оно и есть - обилие толстых швов и низкое качество самих блоков не дают того эффекта которую дал бы качественный материал.
Правда чистоте "эксперимента" мешают неутепленные гаражные ворота, два незакрытых чердачных проёма, две хоть и деревянные но не утепленные входные двери. Надеюсь что все из за этих "мелочей".
Снаружи дом облицован керамическим кирпичом. Если все таки придется утеплятся, то снутри.
Пенобетон.
Газобетон и пенобетон в СНиП объединены по параметрам, для себя я их давно объединил как проблемный материал с агрессивной рекламой.
Снайпер- о внутреннем утеплении-- Не повторите ошибки, разберитесь с конструкцией. Крайне важно продумать качественную пароизоляцию, иначе эксплуатационные характеристики стен еще ухудшатся, тем более на фоне наружной керамической облицовки.
О характеристиках проемов так же посмотрите в СНиП. Не обязательно что то считать, сам порядок цифр говорит о многом.
Re: Пенобетон.
[quote="Майкл";p="15623218"]Газобетон и пенобетон в СНиП объединены по параметрам, для себя я их давно объединил как проблемный материал с агрессивной рекламой.[/quote]
Эт точно.
Кирпич керамический ащкуцук энд умук.
Эт точно.
А подскажите пожалуйста какие конкретные минусы имеет именно газобетон.
Я собираюсь начинать строительство дома и выбрал в качестве материала для наружных стен и перестенок газобетон.
Меня на это подтолкнуло следующие:
- низкий коэфициент теплопроводности
- ровность материала (сразу можно шпатлевать)
- быстрое строительство
- есть еще ряд плюсов, но они несущественны.
Естественно что за недостатки никто не говорит.
Пенобетон.
К проблемам приводит зачастую сознательная путаница , создаваемая менеджерами во взаимосвязи параметров плотность-прочность-теплопроводность. Цепь такова: 1.Ищем дешевый теплый материал 2. Берем газобетон-200-250мм(по уверениям менеджера-будет тепло!).3 малая толщина стены приводит к проблемам в опирания перекрытия-протыканию теплого стенового контура(для деревянных и бет.несущих конструкций последствия разные, но негативные. 4.Облицовка кирпичем(хочу каменный дом) усугубляет проблемы, запирая пар при недостаточной внутренней пароизоляции. 5. Утепление минватой изнутри (в монтажной полости) сдвигает точку росы внутрь-еще хуже. И т. д.
Вывод- относится к газобетону как к обычному конструкционному материалу с учетом всех его характеристик---правда тогда может оказаться, что он экономически невыгоден (в комплексе всех решений дома). Понимаю, что хочется верить в чудо простых решений--Но вопросы веры-отдельная тема.
Пенобетон.
Однозначно хорошего решения нет. Делайте как всегда- бруски вертикальные через 650мм , толщиной 50мм, между ними минвата лучше полужесткая плитная, затем сплошная пароизоляционная мембрана(годится толстый полиэтилен) с проклейкой швов скотчем. Никаких дыр в пароизоляции (особенно сложно выполнить пароизоляцию розеток). Отделка- гипрок, вагонка, и т.д. Если полость между кирпичем и газобетоном можно качественно заполнить мелким утеплителем (керамзит, опилкобетон, полистиролбетон и прочее подобное, то в работу включается слой облицовки и засыпки.Теоретически оба эти мероприятия поднимут тепловые качества стены втрое. Насколько теория приблизится к практике, а так же и срок службы дома зависят от качества выполнения пароизоляции. Она может быть так-же обмазочной (поверх шпаклевки с захватом части пола, перекрытия и перегородок).
Успеха.
Успеха.
Пенобетон.
Пенопласт примерно на 10-15% "теплее"(дешевые пенополистиролы).
Проблемка в том что при его укладке всегда возникают щели, полости, которые сводят на нет все старания, заполнить эти щели (дешево) можно опять таки слоями дешевой минваты, но общая цена утепления вырастет, так как минимальная толщ. выпускаемой минваты 50 мм. Рулонная минвата неравномерна по толщине, что при укладке в полость 50 мм приводит к тем же проблемам, что и с пенопластом.
Пенопласт хорош либо защемленным в монолитных стенах, стяжках, грунте, либо средним слоем между минватой с уменьшенными толщинами слоев, чтобы не сползала в стенах. Все доступные пенопласты пожароопасны. Неплохая по цене и качеству конструкция получится, если уложить двуслойную изоляцию-4см минваты, 3-4см пенопласта, тогда нужно решить вопрос крепления обрешетки (либо двойная, либо доской шириной70-80мм(продумай крепеж). Но размеры утеплителей не совпадают, хотя пенопласт 1000х1200 в городах доступен, тогда пополам получаем те же 600мм .
У меня тут недалеко цех по производству пенопласта и они его как угодно режут. Там же я пеноблоки брал, только теперь они делают покачественней и с пенопластовой прослойкой.
Жалко, я перед тем как пеноблок покупать много с кем посоветовался и в том числе с главным строителем нашей немаленькой компании - ложи как хочешь будет тепло, очень! Хотелось не абы как, не по старинке как все у меня в селе, отца пришлось убеждать, а оно в лучшем случае не хуже чем просто в полтора кирпича.
Спасибо еще раз, Майкл!
Пенобетон.
Не кори себя за ошибку, могу привести примеры надувательства в строительстве в масштабах глобальных. И некоторые продолжаются и сейчас.Пролетала и сверхпродуманная германия и осторожные скандинавы. А уж как лечат Россию!
По делу- описание конструкций без графической части весьма вероятно приведет к ошибкам. Поэтому по максимуму качай конструкции из сети, обычно это информация производителей, но не ведись на количественные характеристики. Принципиальные моменты обсудили. А отец поймет, сам молодым был.
Спасибо за спасибо.
Удачи.
Спасибо за спасибо.
Удачи.
Пенобетон.
Дмитрий, что за вопрос про кирпич- все в СНиПе есть.
Содержание вредных веществ в пропитках минваты и пенопластах проявляется при пожаре.
Пароизоляция экранирует даже испарения из битумсодержащих и ДСП- известных своей токсичностью.
Рассуждения о "дышащих" стенах и "вытеснительной вентилляции- один из способов продвижения определенных продуктов или технологий.
Бред о недолговечности каркасных домов- присущь всем строителям (кроме специализирующихся на этих технологиях). Почему? Слишком велика разница по цене с остальными технологиями.
Проблемы в строительстве обуславливаются кажущейся простотой понимания конструкций и технологий. Адаптированная для понимания информация поставляется производителями даже в комиксах. Если вам кажется, что вы постигли великую мудрость строительного искусства, то почему вы не можете осилить один из десятков СНиПов?Может потому что картинок мало?
Большая часть всего сказанного есть в моем сайте--именно для этого его и писал, он живой, проверял.
Пенобетон.
Что то мне подсказывает, не стоит этого делать. Рабочие параметры материалов указаны в СНиП, последствия превышений влажности в различных описаниях аварий, актах обследования аварийных конструкций (Аквапарк), множестве примеров замерзания скрытых трубных разводок, разрушений фасадов и снижении прочностных характеристик несущих конструкций. Если копать в этом направлении, об остальном в жизни надо забыть. Большая тема.
Полностью доверяю нашим нормативам советского времени. Просто низкий поклон их разработчикам.
Пенобетон.
Целью моих ответов была посильная помощь снайперу.
Кирпич мне неинтересен как нерациональное вложение денег в понты.
Уверен, что в споре истина не рождается, а умирает.
Сопоставлять советскую науку с современными тенденциями не хочу и не считаю себя в силах и вправе.
В Ваших вопросах не вижу практического смысла, только какая-то провокация.
