температура меняется, а давление нет, что за ахтунг!!!!
люди у меня проблемос, моюсь под душем, а вода иногда меняет температуру с горячей на прохладную, испытываю жуткий дискомфорт!!! подключил манометр и горячая и холодная вода в норме по 4атм, и не скачет....подмеса нет...по стояку тоже норма у всех....что делать???
Да прибудет с нами сила ДЖАдаев!!!:)))
Re: температура меняется, а давление нет, что за ахтунг!!!!
[quote="pepelAZ";p="15623303"]что делать???[/quote]
Ставьте термосмеситель.
Люблю всё делать "по науке".
сёдня поделал опытов...при включение любой другой водораздоющей точке на стояке температура резко меняется на более прохладную...этажами ниже к этому стояку подключены и бедэ и гигиенические души....может проблема в них...????Хотя я пока по стояку живу один, а остальные тока сдают квартиру собственникам...насколько я знаю постоянная проблема гигиенического душа - это подмес...
Ну как мне устранить причину с перепадами температур, точнее что для этого надо зделать????
помойму стандарт. 2 ступени ГВС. и насосы циркуляции. Подскажите как их доканать...???
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 28 секунд:
А так как ветка холодной воды тупиковая и проходит по тёплым помещениям, а водоразбор минимальный, следовательно за ночтчь трубопровод ХВ просто нагревается????
- hausmeister
[quote="Kass";p="15623622"]
А вечером, когда разбор нормальный, температура стабильна?
Важный вопрос. А то очень смахивает на подмес. Либо где-то циркуляция врезана в холодный стояк, либо какая-то арматура забита на выходе и при пользовании не столько выдаёт воду сколько заставляет играть ХВС с ГВС в перетягивание каната.
