котлы с ВОТ
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="Евген";p="15624060"]с нормативной документацией проблем нет-все под рукой и изучено
ПБ 10-574-03, главу 11 читали?
Если в Ростехнадзоре руками разводят, Вам то чего напрягаться? Это ж гимор еще тот. Надо и трудопроводы все паспортизовать - температура выше 115 °С - все подпадает под надзор. Хорошо, что в Ростехнадзоре до этого еще не додумались :lol:
Konst
Сообщение Konst »
Вы однозначно попадаете под Ростехнадзор.
Во-первых, как Вам указал Прохожий, под ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», Глава 11 «Дополнительные требования к котлам, работающим с высокотемпературными органическими теплоносителями»
Во-вторых, под ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»
В-третьих, (вопрос спорный и зависит от того, как Вы договоритесь с местным Ростехнадзором) Вы можете попасть под действие ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
Для согласования Вам обязательно понадобятся паспорта на котел и горелку, сертификаты и разрешения Ростехнадзора на применение.
Так как Ваш котел немецкий, то паспорт на русском языке и сертификат у него должны быть, иначе бы его не пропустили в таможне.
Если у Вас котел фирмы ABB, то они в России имеют все разрешения и проблем с согласованием быть не должно. Если горелку брали в комплекте с котлом, то это скорее всего Риелло – они тоже имеют все разрешения и проблем (по крайней мере с согласованием) у этих горелок тоже быть не должно.
Konst
Сообщение Konst »
Ставили термомаслянные котлы ABB с горелками Риелло. Так-же занимались пусконаладкой термомаслянного котла ICI-Caldaie, то же с горелкой Риелло.
Во всех случаях производитель котлов предоставил полный комплект разрешительной документации (РЭ, все сертификаты, разрешения на применение), так что никаких проблем при согласовании в Ростехнадзоре не было.
Для импорных котлов не нужен паспорт как таковой. Достаточно предоставить переведенное на русский руководство по эксплуатации.
Разрешение Ростехнадзора на применение нужно обязательно - требуйте с производителя. Между прочим по закону все газопотребляющее оборудование должно иметь разрешение Ростехнадзора на применение, даже домашние бытовые котлы, не говоря уже о Вашем промышленном котле.
Прохожий
[quote="Konst";p="15624096"]Для импорных котлов не нужен паспорт как таковой. Достаточно предоставить переведенное на русский руководство по эксплуатации.
Уже требуют. Руководство не катит с некоторых пор. Причем паспорт должен соответствовать нашему ГОСТу, быть на русском языке и на нем должна стоять СИНЯЯ (я не сказал - оригинальная :lol: ) печать завода-изготовителя.
[quote="Евген";p="15624086"]
разрешение центрального Ростехнадзора на применение необходимо-по сути головная боль изготовителя или его представителя,но на практике-наша
Так и вина ваша - надо было требовать при поставке, а не разбираться задним числом. Для продажи разрешение на эксплуатацию не обязательно и на таможне требуют только сертификат соответствия.
