Стоит ли заливать акриловую ванну цементом ?
Модератор: Abil
Re: стоит ли заливать акриловую ванну цементом
[quote="зануда";p="15624292"]переверните вану и на внутренюю сторону расстелите штукатурную сетку пластиковую и покройте цементным раствором 1-1,5см толщиной, подождите 2-3 дня и устанавливайте ванну на раму или на выложеный постамент. высота борта ванны от чистого пола 45-50см, . лицевую сторону сторону закрыть кладкой засыпая пространство под ванной песком.[/quote]
Совершенно не годится!
Тот, что совершенно не годится- просто хрень, по всем параметрам.
Залить бетоном- какой то зверский вариант, полностью закроете возможность по обслуживанию, бетон прогреваться будет непонятно долго, раз такая тема существует, ванна некачественная, долго не прослужит, вытащите, долбить бетон, выбрасывать, Пространство между стеной и ванной недоступно- не залить.----Достаточно?
Если так необходимо, уложите 0дин ряд плашмя кирпича(с промежутками) под ванну, щель между ванной и кирпичем задуйте макрофлексом (потренируйтесь в работе с баллоном), во время отвердения пены постукивайте по днищу ванны, разрушая пену, иначе она поднимет ванну. Этого хватит, чтобы подпереть дно ванны-зоны максимальных нагрузок. Откорректируйте по месту толщину подкладки (от высоты днища над полом).
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Не примите это как гарантированный вариант, но для себя я бы так сделал в вашей ситуации.
С ванными не пробовали, а вот с поддонами душевыми делали на пене... правда пригружать приходилось килов на 300... ничо так получалось.
Дома у мя вроди человеческая стоит не прогибается, так что шансов попробовать на себе не было
Максимыч, про названные ванны я ничего не знаю, много всяких ванн через мои руки прошло, но этих я ни разу не видел. Может действительно они какие-то хлипкие. Чтобы акриловую ванну испортить, её не надо пробивать, даже сильно бить не придётся. Достаточно уронить в неё что-то острое металлическое, или когтистую собачку вымыть. Если надёжность и долговечность ванны стоит на первом месте, тогда может действительно лучше чугунную купить?
Люблю всё делать "по науке".
Re: Стоит ли заливать акриловую ванну цементом ?
А зачем вам это надо? Акриловые ванны крепятся на рамы, мало того они имеют ребра жесткости.
Так что акрил выдержит не одну сотню кг.
